м 73 на калину
Всем здрасте.подскажите.калина 11183-22 это родной блок работает всё ок.хочю поставить 21114-42 блок новый прошитый ледоколовской но с хх роблема то газует то глохнет при движении клевок(при переключении).думал что то с блоком ставил на другую где родной 21114-42 та всё ок.а вместо января не хочет работать.про карлосон знаю а вот с холостым?может на разъёме мозга пины перекидывать?подскажите кто сталкивался.
Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает.
прошивка на софте CF06.но с заслонкой попробую завтра.может и поможет.
если есть загрузчик то поробуй перешить на сток, посмотришь как поведет себя авто, если все будет гут тогда лей обратно что стояло и посмотришь на результы
ставил и на стоке.блок с нуля.также ведёт себя.лил и пару других для проверки.результата нет.вчера пришла калина с таким же м73.на ней проверил всё ок и хх ровный вообщем как и должно быть.ставлю его опять вместо января началось то газует то глохнет.ошибок нет.раньше ставил (на другие) только карлосон перекину и всё.придёться время на неё потратить.хотел время сэкономить.но видать такой проблемы не было ни у кого.поковыряю найду.самому интересно что это.на январе работает всё нормально .значить двс и им в норме.
попробуй другой РХХ подкинуть,может быть несоответствие тарировок его и прошивки ЭБУ
Подскажите а стоит ли менять с боша на м73. Какие плюсы в этой замене.
