Peugeot 206
baken
Вечер добрый,проблема с 206-м 01года 1,6HFX,в моторнике висят две ошибки: постоян.неисправность-диалог с электронной системой блокировки двигателя;2-постоян. неисправность-запоминание противоугонного кода,заводится ессесно ни в какую...В бси с мотор.68hc05b16 слил дамп посчитал pbsi_calc код получился JASP .PP2000 матерится что код не верный.Прошу взглянуть на дамп и на правильность кода
hc05b16_P206_01.rarПолучение информации...
может в моторном проще? или там залитый?(непомню)
:AllSmail (6): Всё,завёлся 206-й!dimon9555 огромное человеческое,помог!После ввода корректного keycode с включенным зажиганием планет выдал что bsi не видит плюса от замка,пришлось плюсик поискать и уже когда питаться bsi стал с подачей питания от замка зажигания,ключ синхронизировался.Всем спасибо за помощь! :AllSmail (46):
  В 18.10.2011 в 20:07, baken сказал:
Дамп вроде правильный на наличии ключей аж две штуки.
  • 11 месяцев спустя...
День добрый,
Тему новую не стал создавать, потому как проблема такая же, как у ТС и ошибки такие же
только у меня ещё не работают поваротники и дворники , БСИ на связь выходит, ошибка " коммуникация с моторным". Может пнет кто в нужном направлении.
Изменено пользователем koba
  В 18.10.2012 в 13:37, koba сказал:
День добрый,
а моторный какие ошибки пишет ?
ну а так проводку посмотреть питания на бси и еку ну и бси осмотреть на предмет попадания воды если это все не помогает то уже читать бси либо подкидывать другой с разборки
ошибки в моторном такие же, то есть диалог с системой блокировки двигателя и запоминание противоугонного кода, питание есть и там и там, подкидывал другой БСИ та же песня, не заводится(ну это понятно) и также не работают поворотники и дворники.
  В 18.10.2012 в 23:04, koba сказал:
ну так все таки проводка смотри электро схему и ищи что не так найди почему не работает электрика повороты и тд
может просто банально пред дохлый по кл 15 на бси или провод сгнил (не видет что зажигание включено) , ну а так аварийка работает ?
Изменено пользователем www23
а связь с COM2000 есть? Что он говорит?
