vancho81 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Ваз 21124 Разболтался Штуцер вентиляции картера вернее вывалился Поделитесь опытом как его лучше закрепить? И из-за этого может появлятся масло в воздушной гофре? немного складки гофры на четверть наполнены за 7000 км. ДМРВ Чистый и сухой Изменено 20 октября, 2011 пользователем vancho81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) Ваз 21124 Разболтался Штуцер вентиляции картера вернее вывалился Поделитесь опытом как его лучше закрепить? И из-за этого может появлятся масло в воздушной гофре? немного складки гофры на четверть наполнены за 7000 км. ДМРВ Чистый и сухой откуда вывалился, с клапанной крышки или с дросселя? маслице обычно появляется когда забита как раз таки эта малая вентиляция. а точнее проход в дросселе. обычно получается прочистить предварительно сняв дроссель и снутри тоненькой проволочкой. если вывалился с клапанной крышки то на герметик. если с дросселя то моно также но с умом, а лучше взять трубку с карбюратора тока диаметр подобрать, аккуратно резьбу на ней, и аккуратно резьбу в дросселе. но все намного проще решает холодная сварка. частенько также появляется маслице там если на непрогретую.....тапочку к полику прижимать и резину прогревать Изменено 21 октября, 2011 пользователем Fast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 откуда вывалился, с клапанной крышки или с дросселя? маслице обычно появляется когда забита как раз таки эта малая вентиляция. а точнее проход в дросселе. обычно получается прочистить предварительно сняв дроссель и снутри тоненькой проволочкой. если вывалился с клапанной крышки то на герметик. если с дросселя то моно также но с умом, а лучше взять трубку с карбюратора тока диаметр подобрать, аккуратно резьбу на ней, и аккуратно резьбу в дросселе. но все намного проще решает холодная сварка. частенько также появляется маслице там если на непрогретую.....тапочку к полику прижимать и резину прогревать Вывалился с клапонной крышки но он там сильно болтается герметик не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Не на герметик, на холодную сварку, предварительно хорошо зачистив и обезжирив поверхность. А еще чтобы масло не гнало в гофру не мешает промыть маслотделительную сетку в клапанной крышке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spak Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Ваз 21124 Разболтался Штуцер вентиляции картера вернее вывалился Поделитесь опытом как его лучше закрепить? И из-за этого может появлятся масло в воздушной гофре? немного складки гофры на четверть наполнены за 7000 км. ДМРВ Чистый и сухой Масло появляется, т.к. штатный маслоуловитель не работает. Снять крышку и напихать железных губок для мытья посуды 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskal Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Паяльником залуди,помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 я хз, попробуй на серый abro герметик такой посадить у меня 2 года полет нормальный ну или резьбу нареж и вверртыш закрути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Я эту трубку сажаю на лактайт ( фиксатор резьбы фирмы "Permatex" ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashakas Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 а я на ABRO герметик посадил(там температура написана 343 С) , поскольку свечные колодцы заливало, снял клапанную крышку, всю почистил, и изнутри и снаружи эту трубочку присобачил на герметик, все ништяк теперь, ничего не болтается и нигде не подсасывает.А друг сажал на холодную сварку, но у него вывалилась из дросселя, посадил, тоже довольный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
