brituy Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 VW Touran 1,9tdi 2005 АКПП заменили блок управления двигателем, привязали, заводится, едет. новый блок от механики. в ABS ошибка: 18020 - неверное кодирование блока управления двигателем собственно вопрос: как перекодировать моторный? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Ну вот те раз,иммо привязать смогли,а со сранной кодировкой никак? Подключаем ВАГ-КОМ больше 6-версии,входим в кодирование,смотрим всплывающее окошко,в нем выбираем кодировку по конфигурации данного авто,вводим,сохраняем,все. Если нет окошка,,подглядываем у Ross-Tech. Никакого логина для этого не нужно. Изменено 22 октября, 2011 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brituy Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 взяли 11.2, подсказку почитали, конфу посчитали - в ответ control module rejected. в Elsa почитали, опять посчитали - в ответ тоже самое. вопрос: как закодировать моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Номера нового и старого PCM одинаковые? Что с родным, в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Согласен,если блок не принимает верную кодировку, то это скорей несоответствие ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brituy Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Номера нового и старого PCM одинаковые? Что с родным, в каком состоянии? с родным блоком на диагностике все ругаются на отсутствие ответа от моторника. А машина если раз 50 ключем подергать то может и заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
