Merсedes W210, 1998г.АКПП, 2л. не заводится
Всем привет! Притащили Merсedes W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ?
Всем привет! Притащили мерс W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ?
Р1570 ошибка связи между ECM и DAS по CAN шине
Если я не ошибаюсь у ней моросит сама задвижка руля,возможно причина чисто мех-я заклинил привод вот и сбой по фазе .начни с ней
клиент говорит защёлка работала, но стартер не крутил, потом уже и защёлка перестала отрабатывать, питание и массы всё в норме
В1000 неисправность замка или защёлки,Р1570нет разрешения на запуск от DAS,выше правильно сказали,начни с защёлки закусывает она частенько,взбодри её молотком но без фанатизма.......
странная ситуация, разобрал защёлку сделал вручную в закрытое положение- подсоединил- ключ в замок- защёлка сработала , стартера нет .ошибки также висят. вытаскивю ключ--защёлка не срабатывает. защёлка не заедает, концевики в защёлке работают?????
отвалился ключик, нужно править весь набор: сам ключ, оба проца в замке, и оба проца в защелке. если надо есть рабочий комплект, тока без моторного.
ESL должна закрыться в любом случае(при вытаскивании ключа), слетел ключик или нет.
А стартер на прямую крутить пробовал?
стартер напрямую ничего не даст, санкционирование запуска нет
я говорю может у ней стартер помер -возьми да и проверь ,у них есть такая беда .
Если не секрет, что делал с замком?
скорее всего пропоял контакты в замке на плате .за ними такое водится.
