Renault Laguna 2001g BSI
firsov
Тогда частота кварца в проге должна соответствовать частоте кварца на плате бодика
я извиняюсь конечно но про кварц я ничего не нашеk
и как его проверять частоты кварца?
и еще вопрос контакты( оptional must be low) я к ним не подаю минус то есть может надо или нет?
только один минус подаю и все
Скоко тебе повторять ? Читай тему ! Там про активные окна тоже есть . И учись на проце не который надо читать !
про активные окна понял нужно сначала new а потом РЕАД
и ногу РЕСЕТ поднял и все остальные 3 контакта припаял
уже другая ошибка появляться начала
bootloader initialisin error. Can t to access BDM check bdm connection
погуглил у некоторых это выскакивала из за неправильного подключения
вроде все подключил красный диод горит при нажатии на РЕАД
а когда показывает ошибку communication error
то справа в нижнем углу выскакивает это
Power Surge On Hub Port
a usb device has exceeded the power limits of its hub port
for assistance in soving this problem click this message
то есть иногда первая иногда вторая ошибка появляется
Изменено пользователем ZINZIYAHO
