pelix Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В общем имеется копейка 10 года. хозяин хочет поменять свой родной руль на другой. привез мне уже второй руль и при установке выдает ошибку drivers airbag stage 1. шлейф в порядке, распиновка проводов совпадает. руль ставили на e90 для проверки там все ок. может что перекодировать надо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 а что в дате показывает по подушкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слюсарь Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В 25.10.2011 в 05:50, pelix сказал: В общем имеется копейка 10 года. хозяин хочет поменять свой родной руль на другой. привез мне уже второй руль и при установке выдает ошибку drivers airbag stage 1. шлейф в порядке, распиновка проводов совпадает. руль ставили на e90 для проверки там все ок. может что перекодировать надо??? ...а ты файл слей с блока через ncs и глянь что напротив stige1- aktiv ?или как?часто есть проблема и с помощью кодирования staige1 можно отключить,а 2 остаёться вкл.если там st1 не актив то просто закодируй блок и он вернётся на заводские установки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
