Subaru Forester 2008 снёс прошиву
Sebbat
Снес прошиву на щитке, залил рабочую с другого, не заводится, прописываю ключи Т300 ключи в БСМ ложаться, но машина не принимает их.
Чип использую 62 ай ди, как и тот что был прописан, пробовал с такой же машины комплект залить, щиток-БСМ-ЭБУ - прописываю чип и руками и прибором Т300 - не заводится
в чем может быть дело ? тема продублирована в раздел ОДО в надежде на то, что ответит тот, кто мотал такой щиток и столкнулся с такой же проблемой и решил ее
номер панели , дамп выкладывай.
и профиль заполни.
как снёс? чем и как читал дамп?
Там еепром под стрелами , видимо внутресхемно делал, как результат криво вычитал.
Изменено пользователем sd-soft
Я в курсе что там геморрные стрелы и что можно сделать по точкам.
Вопрос каким программатором и при каком напряжении читал автор это авто.
И если не смог нормально (с верификацией) вычитать дамп, то зачем было заливать чужой дамп? (учитывая что в панели ключи)
вот все что от дампа осталось
читал омегой при 3,25 в
сначала не весь прочитался дамп, после попыток повторных вообще FF весь
возможно после этого пробовал при обычном напряжении читать, там когда микру выбираешь по умолчанию сразу 5 В прыгает
но изначально при пониженном
потом подключился по другой схеме - 8 контакт в другое место подключил и стало все читаться и писаться отлично
схема кривая была, для этого прогера
номер с наклейки - 85002SC430
0323018
нельзя!
найди мастера в своем городе,который восстановит дамп и привяжет ключи.
не ты первый так попал!
нету у нас таких мастеров и машин таких нет
у нас диагностеры одни и смотчики дешевые
далеко гнать да и коробка автомат, да и проще уже тогда купить комплект рабочий или машину новую
с акпп только эвакуатор!у дилеров запись за 1 месяц и цена!!! так что остается к тому кто сделает в твоем регионе!
да я сам ее сделаю, нужна только соответствующая прошивка !
93с76?
Спасибо, Chek !
завтра попробую - отпишусь
если можно, скажи пробег для контроля свапа....
Изменено пользователем Sebbat
Все, сегодня сделал, прошивка подошла остальное сделал влет
Еще раз спасибо !
