adsound Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Машина Geely MK. Поставил сигналку вчера. подцепил как указано в инструкции. пользовался фотоматериалом что как то в форуме был. красный (сиг) - красный (зам.заж) жёдтый IGN1 (сиг) - синебелый (зам.заж) зелёный IGN2 (сиг) - синий (зам.заж) IGN3 не использовал. для чего он в сигналке ответа не нашёл, может кто подскажет? чёрно-желтый толстый (сиг) - черно-красный (на стартер) чёрно-желтый тонкий (сиг) - черно-красный (зам.заж) Ситуация такая. запускаю двигатель с пейджера, слышно как работает бензонасос. стартер крутит двигатель. но не заводится. и так три раза как положено. после охранка переходит обратно в режим охраны. сигнал контроля заведённого двигателя взял с тахометра как было указано с 23 контакта разьема С. в чем проблема не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава123 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Машина Geely MK. Поставил сигналку вчера. подцепил как указано в инструкции. пользовался фотоматериалом что как то в форуме был. красный (сиг) - красный (зам.заж) жёдтый IGN1 (сиг) - синебелый (зам.заж) зелёный IGN2 (сиг) - синий (зам.заж) IGN3 не использовал. для чего он в сигналке ответа не нашёл, может кто подскажет? чёрно-желтый толстый (сиг) - черно-красный (на стартер) чёрно-желтый тонкий (сиг) - черно-красный (зам.заж) Ситуация такая. запускаю двигатель с пейджера, слышно как работает бензонасос. стартер крутит двигатель. но не заводится. и так три раза как положено. после охранка переходит обратно в режим охраны. сигнал контроля заведённого двигателя взял с тахометра как было указано с 23 контакта разьема С. в чем проблема не знаю? доброго дня чесно не понял какое авто ну ифиг сним скорее всего там штатный иммо попробуй вставить ключ в замок зажигания произвести запуск и ежели заведется ставь обходчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adsound Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 причину нашёл. оказалось что схема самка зажигания напутана. разобрал, перткнул, припоял.,помянул матом черкесов и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 откуда там имобилайзер? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
