калина 1.6 8кл
Здравствуйте. Калина ЭБУ - Январь 7.2 с ошибкой обрыва цепи или замыканием на массу датчика коленвала. Прокрутку не видит. Блок залило тосолом. Подкинул автеловский М7.3 от классики-запустил без проблем, залил в М 7.3 прошивку калиновскую е-2, но лезет ошибка по ДД . В ремонте блоков я не силен. Подскажите, что отвечает за датчик коленчатого вала в январе7.2 (может получится его оживить). Спасибо.
Изменено пользователем alex 73
В классическом блоке добавить канал детонации, на классике нет датчика детонации
Оживить январь возможно но как правило на долго не хватит его, лучше канал детонации добавить в микас.
А блок то разбирал? Для начала помыть, высушить, может и оживёт.
А блок то разбирал...???!!! ... Мне полезная информация нужна - а не советы просуши, помой. Этот вариант( может и оживёт ) - не подходит.
P.S. Конечно разбирал - сильно пострадала обратная сторона платы.
Прозвоните контакты 15 и 34 ДПКВ может перегореть дорожка в калинах часто такое случаеться
pin janvar 7.2.htm
