Приора электропакет 2170-3763040
Добрый день Проблема такая на Приоре.Был утерян Красный и Черный ключ мозг 2114-1411020-12 блок электропакет 2170-3763040 .После утери старые хозяева поставили новый простой замок и другие мозги отключили блок электропакета машина работала только не пользовались (не работают Поворотники,Аварийка,ЦЗ.,Стеклопод. передние).Новые хозяева решили восставновить
Вопрос у меня такой как проверить блок электропакета жив или мертв с приорами не сталкивался Заранее спасибо за понимание
не совсем понтно, они, что физически блок эл.пакета отключили, если так то верни всё на место должно всё работать, кроме сигнализации, проверь в двери, всёли там подключено.
просто зашейте чистый необученный еепром в эбу и верните блок электропакета на место и будет вам щястье :ThanxSmiley:
[/quote
необученный в мозг или в электро паект машина заводится и ездит без проблем
По моему если поставить новый блок электропокета, то работать должно все кроме дистанционногоключа.
тогда и обучить новый ключ можно по новой, и будет ещё одно Вам счастье
конечно помнять на новый можно но пока замены нет если не получится сделать старый то купим новый на старом пакете нет ни замыканий не горелых дорожек
выяснил при разборке мозга была перепайка в мозгах 95080 и 95160 на эл.пак
всем добрый день у кого есть полная раскладка схемы эл.пакета приоры 2170-3763040 есть предположение что вылетела микруха L9826 у меня есть схема но на ней плохо видно если кому надо вот
КонтроллерЭП Приора-1.zip
А что интересует из этой схемы? Просто у меня первый экземпляр этой схемы - могу интересующий участок схемы попытатся разглядеть. Из какого Вы Краснослободска?
интересует вся схема чтоб была так как не понятно горелых микросхем нет дорожки визуально целые и плата греется в районе микрухе L9826 и не работают все э.стеклопод. ц.з. поворотники и кнопка багаж смотрел по своей схеме плохо видно но всеже все перечисленные моменты сходятся на ней если не прав поправьте . А Краснослободск в Волгоградской обл
Неправильно выразился, эту схему в интернет , выложил я. Но так как , в электронном виде у меня её нет, пришлось отсканировать и выложить с ухудшением качества. На моем экземпляре почти все можно разглядеть. Если есть вопросы по схеме- что и куда идет, разгляжу и подскажу. А по логике работы- ремонтом этих блоков не занимался, проверить результат ремонта не на чем.
то что ты выложил первый молодец я не претендую на первенство. меня интересует район микрухи L9826 что на нее приходит и за что она отвечает так как в ее районе происходит нагрев платы и ничего не работает
Входы соединяются с одноименными DA1. Выходы коммутируют реле с первой по восьмую. Нагреваться там нечему, по моему.
значит я понимаю правильно что L9826 отвечает за все 8 релюх и вся работа пакета сводится к ней так как выше писал что ничего не работает если не трудно то уточни за какие процессы 8 релюх отвечают или перечисли что через нее пробигает
Извините за долгое отсутствие. К1-общее питание левого борта, К2- общий блокировки дверей пассажиров, К3- управление ЭСП ППД, К4 - на схеме нет, выход микросхемы через диод 13 идет на звуковой сигнал(первый вывод XP2), К5-общий вывод правого борта, К6- управление блокировкой ПЛД, К7- управление ЭСП ПЛД, К8-управление блокировкой багажника.
Дааа поиск рулит не всегда еще в начале года схему выкладывали - topic 15146.
добрый вечер всем решили проблему заменой другим пакетом а старый оставили на эксперименты и на полное изучение спасибо всем кто помогал
