ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8
ledokol
  • Ответов 89
Elantra 1.6 PM98D443E_DGHD_A36CQS1_A000, записал PM98D443E_DGHD_A36CQS1_5000 из складчины, при резком нажатии на газ почти глохнет, сброс адаптаций  не помог. Вернул сток, все заработало глатко. Были обновления на этот софт или косячок в прошивке
Пришлите в личку прошивку которую заливали,разберемся.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Сделал Акцента GMC-644DFS5-5000 off.
С иммо разъём снял, авто заводится, работает, но насос при включении зажигания не качает.
Так и должно быть?
Здравствуйте.
Если  софт не совпадет,то так и будет.
Да всё одинаково.
Пока клиента отправил так как есть.
Редактировать сии прошивки можно самому(обороты ХХ добавить)
Изменено пользователем калуга
По тем идентификаторам которые вы указали выше,не видно,что все одинаково,идентификатор ПО не указан.
M98A840K_GMC-644DFS5-5000,  глянул в хексе перед репрогом один в один.
Сток MP98C440K_7K6CQS3-A000, Элантра 1.6 АКПП. Какую залить из пакета Bosch 7.9.8 иммо оф?
Здравствуйте.
Не нашёл в комплекте для Церато 1.6. M98D443E_GTD-946CFS2-5000
Сток прилагаю.
PM98D443E_DGTD-946CFS2_5000.zip
Если вам нужно Е2 , то есть на базе Е3
PM98D443E_DGTD-936CFS2_5000
 цифра 4 в вашем случае это экологический класс Е4
главное чтобы потом не было танцев с бубном....
пиши флеш.
не нашёл инфа по софту......
имеем сток PM98C441D_DGED_734CFS1_5000, в комплекте Виктора есть PM98C441D_DGED_734CFS2_L, но если открыть в Хексе там PM98C441Е_DGED_734CFS2_5000.
Можно ли заливать её???
есть сток если надо...
DGED_734CFS1.rar
Так что получается при заливки данных прошивок с иммо ОФФ , нужно отключать иммо физически а потом только прошивать ЭБУ???
Иммо уже больше не подключать после прошивки ?
Изменено пользователем bond_ii
