Нива 21214-1411020-20, B114ER18 ,NIVA 1.7L 8V
Вот ещё одна проблема нива Bosch MP7.0H 21214 1.7L 8V Вентилятор радиатора срабатует когда вздумается может при 70 даже при 60 когда при90 градусах В чем проблема?
Есть смысл сразу проверить показания ДТОЖ, может врёт,может контакт окислился.И как ведёт себя ХХ? Плавает или нет? И конечно не мешало бы проверить все массы на авто,при необходимости протянуть.Если машина чипованная,то залить стоковую прошивку и начинать диагностировать.
Изменено пользователем Goldman
Такая проблема была, правда не на ниве , неисправность нашлась в потёртом жгуте.
  • 2 месяца спустя...
Если у Вас установлено ГБО 4 поколения ( с газовыми фрсунками ) попробуйте подключить бензиновые форсунки по штатному , минуя разъемы газовых форсунок и залейте стоковую прошивку , так легче будет отыскать дефект , не оин раз сталкивался с сопливой газовой проводкой
