SKODA OCTAVIA 2002 1.6 AEE
sedoy2
Масло осенью менял РИНОЛ синтетика 5W40
Лямбду тоже осенью купил оригинал.
А заслонка при включении зажигания немного открывается на2-3 сек.(при этом слышно писк) и закрывается , а в момент пуска конечно же открывается. А в мороз просто открывается и пищит до момента запуска.
АКБ после нескольких неудачных попыток показывает 12,3-12,1 В.
В моем случае причина незапуска наверно в стартере, но какая?
aka, masterok!!! Спасибо за негласную поддержку! Поможем сремонтить авто! Только тихо))):
Да здравствует клиент!!!
А чего гадать, вскрытие покажет, как говорится. Снимите стартер да отвезите нормальному электрику.
На вскидку что-то трудно конкретное сказать - может быть обмотка статора или якоря на массу подкорачивает, может щетки поменять надо или контакты почистить. Может, так же, в аккумуляторе проблема, в клеммах, контактах между клеммами и силовыми проводами и т.д.
Хороший совет чуть выше прочитал - снять фишку с разъема датчика температуры двигателя, подсоединить переменный резистор и посмотреть насколько открывается дроссель при разных сопротивлениях, которые соответствуют разным стартовым температурам ОЖ.
А че тут скажешь,когда резину он менял не написал,работает ли обогреватель заднего стекла тоже не написал,трактор ли это или газонокосилка тоже не понятно,скажу меняй заслонку,обидется ведь,скажет что мы все злые.
А чего гадать, вскрытие покажет, как говорится.Снимите стартер да отвезите нормальному электрику
Во,во и движок еще закапиталить,вскрытие покажет,мало ли там то же че нить не то было. :AllSmail (25):
Вовсе нет
Просто машину жалко , доломаешь совсем ..))
В сервис или к нормальному частному мастеру надо отдать ...
Ребята, статер не ремонтируется на расстоянии. В принципе, как и все остальное. А машину не жалко - она железная )))
У всех разное отношение к машинам и работе
Если ты относишься к машине как к ведру железа и ремонтируешь соответственно ведро железа и результат и получается соответствующий ! )
ПЕРВОЕ правильное от тебя сообщение! Ессно, имхо!
Мастерок, давай не будем спорить по поводу кто как относится к машине. Я - нормально отношусь, работу делаю качественно, пока еще никто не обижался. Так что не надо ля-ля. Да и вообще я тебе скажу - некачественно делать работу себе дороже - запаришься по сто раз переделывать.
А если по теме -- мы на форуме можем только что-то подсказать, но чужую работу мы все равно не сделаем и отвечать за чужие ошибки мы не будем - у каждого должна быть своя голова на плечах.
  • 1 год спустя...
С заменой щеток мотора заслонки все получилось+адаптация 001+верх
Всем спасибо!!! клиент, безумно рад (1200 на холодную)!!!
