avmokin Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Масло осенью менял РИНОЛ синтетика 5W40 Лямбду тоже осенью купил оригинал. А заслонка при включении зажигания немного открывается на2-3 сек.(при этом слышно писк) и закрывается , а в момент пуска конечно же открывается. А в мороз просто открывается и пищит до момента запуска. АКБ после нескольких неудачных попыток показывает 12,3-12,1 В. В моем случае причина незапуска наверно в стартере, но какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 aka, masterok!!! Спасибо за негласную поддержку! Поможем сремонтить авто! Только тихо))): Да здравствует клиент!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Масло осенью менял РИНОЛ синтетика 5W40 Лямбду тоже осенью купил оригинал. А заслонка при включении зажигания немного открывается на2-3 сек.(при этом слышно писк) и закрывается , а в момент пуска конечно же открывается. А в мороз просто открывается и пищит до момента запуска. АКБ после нескольких неудачных попыток показывает 12,3-12,1 В. В моем случае причина незапуска наверно в стартере, но какая? А чего гадать, вскрытие покажет, как говорится. Снимите стартер да отвезите нормальному электрику. На вскидку что-то трудно конкретное сказать - может быть обмотка статора или якоря на массу подкорачивает, может щетки поменять надо или контакты почистить. Может, так же, в аккумуляторе проблема, в клеммах, контактах между клеммами и силовыми проводами и т.д. Хороший совет чуть выше прочитал - снять фишку с разъема датчика температуры двигателя, подсоединить переменный резистор и посмотреть насколько открывается дроссель при разных сопротивлениях, которые соответствуют разным стартовым температурам ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 aka, masterok!!! Спасибо за негласную поддержку! Поможем сремонтить авто! Только тихо))): Да здравствует клиент!!! Масло осенью менял РИНОЛ синтетика 5W40 Лямбду тоже осенью купил оригинал. А че тут скажешь,когда резину он менял не написал,работает ли обогреватель заднего стекла тоже не написал,трактор ли это или газонокосилка тоже не понятно,скажу меняй заслонку,обидется ведь,скажет что мы все злые. А чего гадать, вскрытие покажет, как говорится.Снимите стартер да отвезите нормальному электрику Во,во и движок еще закапиталить,вскрытие покажет,мало ли там то же че нить не то было. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avmokin Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Злые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Вовсе нет Просто машину жалко , доломаешь совсем ..)) В сервис или к нормальному частному мастеру надо отдать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ребята, статер не ремонтируется на расстоянии. В принципе, как и все остальное. А машину не жалко - она железная ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 У всех разное отношение к машинам и работе Если ты относишься к машине как к ведру железа и ремонтируешь соответственно ведро железа и результат и получается соответствующий ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ребята, статер не ремонтируется на расстоянии. В принципе, как и все остальное. А машину не жалко - она железная ))) ПЕРВОЕ правильное от тебя сообщение! Ессно, имхо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 У всех разное отношение к машинам и работе Если ты относишься к машине как к ведру железа и ремонтируешь соответственно ведро железа и результат и получается соответствующий ! ) Мастерок, давай не будем спорить по поводу кто как относится к машине. Я - нормально отношусь, работу делаю качественно, пока еще никто не обижался. Так что не надо ля-ля. Да и вообще я тебе скажу - некачественно делать работу себе дороже - запаришься по сто раз переделывать. А если по теме -- мы на форуме можем только что-то подсказать, но чужую работу мы все равно не сделаем и отвечать за чужие ошибки мы не будем - у каждого должна быть своя голова на плечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raskep82 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 С заменой щеток мотора заслонки все получилось+адаптация 001+верх Всем спасибо!!! клиент, безумно рад (1200 на холодную)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
