Ваз 2114
на холостых машина работает нормально,после того как нажимаешь на педаль газа обороты падают где-то до 500!!
в чем причина может быть??подскажите пожалуйсто...
положение регулятора ХХ 54шага
коофицент корекции времени впрыска 0.7852
угол опережения 12гр
длительность импульса впрыска 4.44мс
массовый расход 11.5
цикловой расход воздуха 118
Спасибо зарание всем кто поможет!!!
  В 29.10.2011 в 12:53, porty228 сказал:
а что происходит дальше?
давление топлива?
объясни проблему нормально.
  В 29.10.2011 в 13:15, hsv сказал:
давление топлива?
ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ОНИ ПОДНИМАЮТЬСЯ ОБРАТНО
при резком нажатии на газ возмен провал.
я че-то не уловил сути проблемы.ну и пошивка какая .инфо маловато.
  В 29.10.2011 в 13:32, phantom сказал:
ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ МАШИНА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ,ПОСЛЕ ЧЕГО ОНИ ПРИ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ ПАДАЮТ ПРИМЕРНО НА 500,И ПОТОМ ОБРАТНО ВОСТОНАВЛИВАЮТЬСЯ!ТОПЛЕВНАЯ СЕТКА ПАМЕНЕНА,ФИЛЬТР ТОЖЕ,ФАРСУНКИ ПОЧИЩЕНЫ!
ПРОШИВКА I203EL35
ПРИ РАЗГОНЕ РЫВКИ,НА СВЕЧАХ БЕЛЫЙ НАГАР
Изменено пользователем porty228
ну похоже на бедную смесь
и чего орать то?
  В 29.10.2011 в 13:36, porty228 сказал:
ПРОШИВКА I203EL35
подсосы,давление топлива,ДМРВ и прогу поменяй на ЕЛ36
Проблема в прошивке, меняй однозначно. не ты первый не ты последний с такой проблемой, поставь прошку i203 NA34 я её выкладывал в прошках Я7.2.
Прошивка кривая, конечно, однако хотелось бы видеть АЦП ДМРВ.
Судя по параметрам: положение регулятора ХХ 54шага, коэффициент коррекции времени впрыска 0.7852 ДМРВ скорее мертв, чем жив, отсюда и провал оборотов после перегазовки
  В 29.10.2011 в 15:41, mol78 сказал:
АЦП ДМРВ примерно 1,30
  В 29.10.2011 в 19:39, porty228 сказал:
1.30 это АЦП в покое или на заведённой машине?
Надо АЦП покоя, т.е при включённом зажигании но не работающем движке, допускается до 1,016 а идеально 0.996.
ацп при не работающем двигателе 1.07
давление в рампе 2.4 снимаю шланг вакумный поднимаеться до 3 бар,и провалы при сбросе газа проподают!!
это что значит насос?
  В 30.10.2011 в 10:11, porty228 сказал:
При чём тут насос?
Обратку пережми и посмотри какое давление будет, 2.4 на хх это нормально
  В 30.10.2011 в 10:19, gingiwit сказал:
При чём тут насос?
такое же 2.4
  В 30.10.2011 в 10:26, porty228 сказал:
такое же 2.4
НЕ пережал! :heresmile:
А ДМРВ - труп или массы нормальной нет. На колодке ДМРВ между желтым и зеленым проводами тестером померяй напряжение при включенном зажигании и массы проверь.
Чо то длительность впрыска многовато, а при этом свечи белые, может подсос воздуха? ДПДЗ при отпускании на 0 ложится?
такое же 2.4
Как может быть 2.4 если при отсоеденении вакума от рдт давление поднимается до 3.0?
Точно значит не пережал.
Сначала, проверьте массы контроллера и датчиков. Находятся на шпильке тоннеля у левой ноги переднего пассажира под ковром и шумоизляцией. ДМРВ - в помойку. Из-за плохих масс не встречал завышения АЦП ДМРВ больше 0,3 V. Свечи поменятйте.
  В 30.10.2011 в 18:15, Aleksandr A сказал:
тоесть получаеться ДМРВ поменять?
