Honda Accord
кулибин
Помогите люди добры! На аккорде холостой ход иногда плавает, иногда завышеный. Что может быть?Куда лесть?!
  eddi сказал:
Какой аккорд? Хотя бы какой двигатель? У меня например F23A. Ежели что спрашивай.
Привет. 1995г. двигун F20Z1 . подсоса воздуха нет. Она у меня ещё девочка 130 т. пробежала! Все гофры и соединения окей, газ бросаю обороты падают до 1500- 1200 и держутся, потом могут упасть до нормы 900-1000.
неплохо бы продиагностить конечно.ну а так посмотри на датчик положения дросельной заслонки и регулятор хх :rolleyes:
А как у девочки с гигиеной. Гофра все наместе понятно. А внутри чисто? Проверь TPS мржет там грязь и заслоночка клинит. Датчик температуры ОЖ .
  qyrec сказал:
ДОЖ в норме, а вот заслоночку гляну, это мысль!
  димонн сказал:
Как проверить по рабоче-крестьянски ДПДЗ и РХХ, с д.разьёма на ней кроме опережения ни чего не проверишь.
ДПДЗ 2=3 контакт закрыта заслонка 0,4 в тоже открыта заслонка 4,5в меряеш цыфровым мультиком плавно открываешь напруга плавно повышаеться. Лучше бы осцилорафом
  qyrec сказал:
Осцилорафом ДПДЗэшку провери всё чётко . Всё порверил несколько раз, без результатно холостой пляшет. Сегодня знакомый АВТОВОССом подключить хотел, но не нашли д.разъём. Люди где взять информации ??
Скачал но ничего не открывается. Что такое ослик?
Проверьте разрежение во время сброса газа и во время стабилизации холостых. Если во время сброса газа разрежение больше 0,4 атм., и плавно стремится к этой цифре, то либо РХХ подпорчен, и не может сразу встать в нужное положение, либо подсос воздуха, который РХХ компенсирует дальнейшим перекрытием обходного канала. Мне вакуумметр много раз помог в таких скользких случаях найти причину. То, что все гофры целые ещё не значит, что не отошла какая-нибудь трубка или клапан какой-нить нерабочий. Может, зависает клапан продувки адсорбера. Отсоединете по очереди все трубки от коллектора и заглушите их. Переберите всевозможные места подсоса, если он действительно там есть.
Какая для хондовского движка хорошая компрессия?
все очень просто.откручиваешь блок заслонок.отворачиваешь рхх.откручиваешь с него электро привод и замачиваешь заслонку в ацетоне.проверить легкость вращения можно покрутив за магнитик.после чего продуваешь и собираешь в обратном порядке.и будет тебе щастье.там только болтики хитрые под звездочку.если нет инструмента можно пропилить ножовкой под простую отвертку
да, и до кучи регулятор хх проверь, вернее промой цилиндрик в нем
Если все что писали ребята не поможет\а сделать нодо\ тщательно проверь массу ДПДЗ\ у меня в одном случае после прогрева ДВС сопротивление на оном повышалось пропорционально росту оборотов от 23Ом-ХХ. до 120Ом-3000Об\мин.
