поставил инжектор на ваз 2108 с1,3 двигателем
Реально отстроить правильный уоз можно только на стенде ,по максимальному крутящему моменту,,все остальное танцы с бубном или личный опыт
реально отстроить "правильный" УОЗ можно только на основе информации о давлении в конкретном цилиндре с привязкой к углу поворота коленвала - а вот все остальное и есть "танцы с бубном или личный опыт"
  • Downvote 1
угол поворота коленвала 28 гр давление в первом цилиндре 48 бар какой угол уоз?
где глянуть этот угол?doktor x что посоветуешь подправить в прошивке,хочу сам снять логи
Изменено пользователем dima5599
3 гр., понятно?? какой вопрос - такой ответ, неужто ни разу не слышали о том, что "пиковое давление после воспламенения должно приходиться на 12-14 гр угла поворота коленвала"??!! (я бы сюда добавил еще небольшие поправки по коэф в зависимости от RS) обеспечте такой параметр во ВСЕХ режимных точках и = решите почти все проблемы одновременно - ибо "большего" по моменту двигателя не получить,
останется один косяк если будут возникать детонационные процессы вследствие особенностей конструкции ДВС и применяемого топлива, но это все поправимо - заодно и видно будет насколько проблемным является двигатель))))
это в теории, на практике есть тонкости в отношении последующих условий эксплуатации авто - но и то в небольших диапазонах нужного смещения....
представляете, слышал такие байки что пик давления должен приходиться на 20 гр после вмт.Но что бы измерить это давление синхронизированно с углом поворота коленвала нужно такую аппаратуру иметь мама не горюй.Датчики давления в свечах зажигания куча электроники итд итп.На стенде тормозим двигатель скажем на оборотах 3000 ,смесь настроилась .зажиганием подбираем угол по максимальному крутящему моменту и едем дальше еще на 500 об вперед.Контроль только за детонацией и температурой выпуска
20 гр??? для осознания не важен размер))
таким образом Вы согласны с тем, что
впрочем можно и не отвечать - все исходят из того, что есть...
возможно и действительно 20 гр или 30 ,неважно, но я это проверить не могу ,поэтому пользуюсь тем что есть.Есть правда еще один приборчик ,относительно простой,измеряет ускорение раскрутки двигателя на полном дросселе.На основании этого делает расчет момента и мощности двигателя.Меняя углы зажигания можно наблюдать картину изменения момента на разных оборотах.Так же двигая распредвалы можно увидеть как меняется момент на разных оборотах.По крайней мере можно понять в ту ли сторону вы крутите угол зажигания или распредвал :ThanxSmiley:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm детально для интересующихся))))
так чего с углами на 1,3 8 кл????
при построении за отправные точки я бы взял:
1. СЖ
2. Наполнение
3. Тип КС
4. RS
5. Характеристики топлива
степень сжатия я так понимаю показания с компресометра составила по 12,5 кгс.Прошу прощения эти показания 2. Наполнение
3. Тип КС
4. RS
5. Характеристики топлива эти характеристики брать откудова :wink:
1. СЖ
2. Наполнение
3. Тип КС
4. RS
во первых никто и не говорит об истинном значении момента или мощности.Есть относительное изменение момента(пусть даже измеренного в попугаях)Именно эти прибором мы и пользовались.Очень удачный прибор Не зря его Рожков сделал
3. Тип КС
4. RS
12,5 это компрессия а СЖ это соотношение объемов над поршнем в НМТ и ВМТ
наполнение по логам надо смотреть цикловой расход и массовый заодно
про тип КС забудь неважно (судя по твоим вопросам рано о таких вещах)
RS - соотношение длины шатуна к ходу поршня
Одна из основных характеристик топлива - детонационная стойкость - определяется октановым числом
п.с. тяжко...
рампа без слива ,дмрв 116 бош,форсунги VAZ20734,давление рампы 3,2
при бессливной рампе РДТ имеет давление 3.8, определитесь до конца с исходными данными, проще будет
1. СЖ
2. Наполнение
3. Тип КС
4. RS
вы забыли фазы газораспределения,температура воздуха на впуске
распред вал обычный десяточный с датчиком фаз,а тепмпературу на в пуске где глянуть
1. не забыл, а не взял за отправные точки
2. при чем тут фаза ГР??? наполнение как раз есть в списке и от него и нужно начинать танцы с бубном
3. а температура воздуха на впуске как в качестве отправной точки использовать ???
она на запуске = окр среде, при прогреве повышается чуток, при длительном прогреве не чуток, при движении падает, при сильном движении - сильно падает,
при таком раскладе зависимость от ТВ нужно оставить "стандартную"
п.с. для человека компрессия и СЖ - вещи неизученные, поэтому рановато ему про ТВ рассказывать.
