doktor x Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 1. не забыл, а не взял за отправные точки 2. при чем тут фаза ГР??? наполнение как раз есть в списке и от него и нужно начинать танцы с бубном 3. а температура воздуха на впуске как в качестве отправной точки использовать ??? она на запуске = окр среде, при прогреве повышается чуток, при длительном прогреве не чуток, при движении падает, при сильном движении - сильно падает, при таком раскладе зависимость от ТВ нужно оставить "стандартную" п.с. для человека компрессия и СЖ - вещи неизученные, поэтому рановато ему про ТВ рассказывать. от фаз грм зависит компрессия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 doktor x не подскажешь этой прогой можно откатать чего ни буть Atomic Tune 2.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 от фаз грм зависит компрессия. динамическая?? да! но она априори численно прямо зависит от наполнения, а так как наполнение это "конечный" физический параметр совмещающий в себе результативность "кучи других особенностей железа" (конструкция впускного коллектора, конструкция выпускного коллектора и пр.), а также совмещающий в себе особенности протекания процессов в конкретных режимных точках (обороты двигателя, положение ДЗ и пр.) (иными словами ну положили вы вал в 320 гр фазой чего дальше??? если на ХХ/средних/выскоих оборотах картинка зависит не только от фазы) поэтому целесообразнее брать в расчет именно наполнение ударились в теорию, тут человек с углами мучается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 так господа и всё же этим логи снять Atomic Tune 2.7 можно,или есть что то более полезней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 конечно есть инжекторонлайн и матрица + ШДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
