naumkin_82 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Есть автомобиль 2114 2005 года выпуска, ЭБУ стоит 2111-1411020-82 прошивка I203el36, после прошивки на 203dp52 перестал работать бензонасос. В итоге вернул прошивку 203el36 обратно но бензонасос так и не работает. Бензонасос работает только на прошивке 203tx52. Подскажите что может быть????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 а чем штопал? у тебя Я7.2 203DP52 с плюсового блока (нужно переделывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey21 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) у тебя Я7.2 203DP52 с плюсового блока (нужно переделывать) Вот эта с Chiptuner-а для обычного Я7.2. На другом софте. А проблемы скорее всего с электрикой. С уважением, Алексей. Изменено 31 октября, 2011 пользователем Alexey21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 В итоге вернул прошивку 203el36 обратно но бензонасос так и не работает. Бензонасос работает только на прошивке 203tx52. Подскажите что может быть????? Попробуй перед заливкой прошивки EEPROM очистить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Serg~ Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 народ помогите такая проблема, блок 21067-1411020-11 проша A226FM10 не хочет шиться и все тут....прошивку считывает а при загрузке новой пишет ошибка стирания памяти((( пробовал шить чиплодырь 1,96 и 1,97 кто что подскажет??оч надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 народ помогите такая проблема, блок 21067-1411020-11 проша A226FM10 не хочет шиться и все тут....прошивку считывает а при загрузке новой пишет ошибка стирания памяти((( пробовал шить чиплодырь 1,96 и 1,97 кто что подскажет??оч надо Добрый час. резистор поворачивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Serg~ Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Добрый час. резистор поворачивал? на сколько знаю его надо в 7,2+ переворачивать а тут обычный январь 7,2......или я чего не догоняю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) на сколько знаю его надо в 7,2+ переворачивать а тут обычный январь 7,2......или я чего не догоняю?? Понятно. Не уточнил по прошивке. На 43контакт ЭБУ +12В подаётся? Проверь по справки подключение. И после того как файл с новой прошивкой открыл. добавь в базу а потом загружай. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем kve111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~Serg~ Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Понятно. Не уточнил по прошивке. На 43контакт ЭБУ +12В подаётся? Проверь по справки подключение. И после того как файл с новой прошивкой открыл. добавь в базу а потом загружай. да я просто не первый раз шью все было гуд а ша такая .опа!!!! короче перепробовал все доступные проги чиплодырь, комбик а спас меня winflashecu_m797_M10)))ток что прошился)) но все равно интересно почему такие косяки были с программами которыми пользовался и раньше?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 да я просто не первый раз шью все было гуд а ша такая .опа!!!! короче перепробовал все доступные проги чиплодырь, комбик а спас меня winflashecu_m797_M10)))ток что прошился)) но все равно интересно почему такие косяки были с программами которыми пользовался и раньше?! Да странно обычно с ними проблем нет. Может что с настройками( скорость ) или переустановки требует какой глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
