alfa Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Мажентис, мотор G4KA, 2литра,бензин. Проблема , только на холодную, при прогазовке или дать небольшую нагрузочку всё чётко подхватывает,после сброса газа бывает гыр-гыр-гыр, пятисекундный как бы пропуск. Из-за этого по фазовращателю возникает ошибка, Если прогреть, то спокойно поехал, на горячую траблов нет. Ваше мнение господа? Глянуть нечем кроме ЕЛМа. Форсунки чистые, грешил на ВВ, подкидывал донорские, тоже самое. Может лямда? Кто нибудь на КИА не родные ставил? Как ходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoy Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Может ошибка связана с клапаном CVVT,номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Может ошибка связана с клапаном CVVT,номер ошибки какой? 0011, клапан ЦВВТ. Но интересный момент, если дать авто прогреться, то нет проблем. А если на холодную газнуть и сбросить газ, то фазовращатель начинает скакать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
