Безопасный чип тюнинг двигателя автомобиля.
robert42888
чип-тюнинг двигателя, обеспечивающий оптимизацию его параметров
Предлагаем вашему вниманию универсальный прибор Power-Box, назначение которого безопасное увеличение мощности двигателя и крутящего момента автомобиля. Разработанный и изготовленный в Германии, является эксклюзивным продуктом компании и сочетает в себе немецкое качество и отличные эксплуатационные характеристики.
Power-Box - это водонепроницаемый и ударостойкий корпус, при котором исключается попадание внутрь влаги и пыли, отличная защита от вибрации и позолоченные контакты, обеспечивающие надежность функционирования аппарата. Чип-тюнинг двигателя с его помощью сделает ваше автотранспортное средство более мощным и экономичным.
Тюнинг двигателя с Power-Box
Чип-тюнинг, назначение которого увеличить мощность автомобиля почти на треть, бывает двух видов. Первый – стандартный, заключается в замене чипа (отсюда и название), имеющего заводские установки управления мотором, чипом с уже измененными установками. Второй вид подразумевает использование дополнительного блока Power-Box, устанавливаемого между насосом впрыска топлива и блоком управления двигателем. Power-Box функционирует параллельно с оригинальным блоком, подавая ему сигналы для вычисления параметров впрыска. Таким образом, все детали авто, в том числе и оригинальный блок, не изменяются, однако расход топлива уменьшается, а мощность двигателя увеличивается.http://www.power-box.ru/
Да уж, интересно реально кто-нибудь пользовался этой power box? В чем там прикол, она что получает данные с мозга и например смесь дополнительно обогащает и уоз делает более ранним или что?
Изменено пользователем mrkisly
JETTER это лажа. PAWER BOX, как работает? что это перехватчик сигналов, И в той R8, что на картинке точно не PAWER BOX стоит.Сайт конечно красивый, но он для лохов.
прочитав это -захотелость стать бета тестером - а вдруг летать будет.
он по моему берет сигнал с датчика давления топлива и как то его там корректирует компу........
Подобные коробочки не в состоянии менять калибровки...
  • Upvote 1
Полная лажа ! Тему в курилку !
Развод 100% судя по оформлению сайта. Но все равно что там за принцип работы у этой коробки? Если она (повер-бокс) и берет сигнал с датчика давления и что дальше происходит? Она давление поднимает что ли?
меняет впрыск я думаю........короче лажа
Изменено пользователем germetosichek
Давку не подымает.
Просто раньше включает надув, так как эта штука ставится в разрыв датчика давления.
З,Ы. Это не реклама но ставил я вот такую штуку chipovka.com.ua (которая подороже) на Хюндай Веракруз
эффект есть но не тот , что заявлено . Не повторяйте чужих ошибок, хотя в моем случае клиент сам настаивал.
Изменено пользователем aleks-ua
по системе - без лоха жизнь плоха. за 400бакинских, не хилый тюнинг.
Меняет угол впрыска,видел такую хрень,на нормальном движке сразу звон начинается.
Я ставил JETTER на CRV машина становиться дерганной и расходза 25 сразу же улетает. А так конечно едет, но эффект такой же как если давитьна педаль больше, что сбственно они и сделали.
Ну вот так еще пишут...
Тюнинг боксы (или их ещё называют турбо боксы, чип тюнинг боксы) подключаются в штатные разъемы датчиков двигателя. В частности, тюнинг-бокс для дизельных двигателей Common Rail – подключается в разъём датчика давления топливной рамы. Это позволяет управлять наиболее важным ресурсом мощности – подачей топлива, что приносит прирост мощности и крутящего момента порядка 20%! Кроме того, улучшенные динамические характеристики позволяют повысить максимальную скорость, снизить время разгона до 100 Км/ч, а при размеренной езде – сэкономить до 10% топлива, поскольку можно меньше жать на газ и раскручивать двигатель для поддержания прежней динамики.
Да фуфел это всё ЛОХОТРОН А представляете что будет с Фордами они и так звенят
запостить такую инфу на форуме где люди разбираются в впрыске это конечно гениально :)
  • Upvote 1
+100500
Люди которые не разбираются в ЭСУД начитаются этой хрени и потом нас пытаются учить, с понтом мы их разводим предлагая чиповку.
Помнится была волшебная коробочка которая устанавливалась в топливо провод и преобразовывала 80 бензин в 95 :heresmile:
Чистой воды развод :36_1_36:
почему была их и сейчас продают
лохотрон вечен
а базука с чиптюнера ? :ThanxSmiley:
