Mercedes ML 320 W163 заводится и глохнет ,Помогите
Ребят всем привет ! У меня ML320 заводиться и сразу глохнет , подскажите в чём может быть причина ? Машина пол года кочует по станциям , ни кто не может ничего сделать .
Дмрв (дачик масового расхода воздуха) посматри для начала.
Проверяли , дело в том что после того как он заводится и глохнет , комп выбивает start error.
Датчики коленвала , распредвала , расходомер .....всё проверили , преды , даже выхлоп отсоеденили , думали катализатор . (((( Я уже и не знаю что делать
Нормально тему оформил. :2126:
За полгода уже можно было бы узнать, что говорит диагностика....
С шаманским бубном не пробовал вокруг машины скакать?
Старт эрор какой компьютер говорит? Который на панели? Или который диагност подключает? После запуска видны-ли обороты по сканеру? Панель по КАНу мотор видит? Ошибки по иммо не выскочили?
Изменено пользователем GluckOvNik
Который на панели , Кан шина пишет ошибку , обороты по сканеру не видно , иммо ошибку не выдает !
КАН шина пишет ошибку. Дык бля что же за хрень такая, некому проверить шину. Ты по каким сервисам ездишь? В этой же ветке только что отписался "диагносту" малограмотному. Если по таким, то продолжай в том же духе.
Я что-то не понял. Карсофт не видит датастрима? Как это оборотов не видит. Даже при прокручивании стартером? Или таки не видит в тот момент, когда машина глохнет? Если моторник не видит оборотов, то ваще как она заводится? Что за бред, мля? Сигналок там ни каких не навертели умельцы гопнеги? А то секреточек панаделают, а потом сами окуевают.
Тебе лучше найти у кого есть стар и сделать диагностику им.car soft это не сканер а го.... P.S. Заполните профиль бомжей тут не любят.
А есть какая то вероятность узреть в корень проблемы с помощью carsoft??? Или нужен только Star??
Причём самое интересное, что за день до полного ступора стал плохо заводиться -заведёться и заглохнет, потом нормально. А в один прекрасный момент и вовсе перестал заводиться. Диагностика показывает неисправен транспондер. Сделали новый ключ. Всё тоже самое.
Да, кстати, сегодня новые симптомы - просто крутит стартером, даже не схватывает. После этого сразу вылетает на приборке сообщение start error.
Изменено пользователем =TriX=
Ну уже легче. Когда совсем не запускается, то нет либо топлива, либо искры, при наличии компрессии конечно. Либо нет ни того, ни другого.... Чего у тебя нет?
Пропадает искра. Причём когда скидываеш клему на 5 - 10 мин, раза 3-4 запуститься и заглохнет сразу же, потом ноль на массу, просто крутит стартером и никаких телодвижений. Форсунки открываються, давление топлива в норме. По механике вопросов нет, все датчики, навесное, всё проверено. Блоки предохранителей все новые (заменили ещё до нас, на предыдущих СТО) Остаёться разве что проверить синхронизацию блоков. Вобщем принято решение тянуть её в Запорожье. Наши Крымские только услышав название Mercedes, 2001 год, американец - тупо бросают трубку. Официалы у нас пока только масло и фильтра в таких машинах меняют - типо нет кадров!! Неудивиельно с такими зарплатами откуда они появяться!!!! Если есть ещё какие либо варианты, пожалуйста отпишитесь, буду очень благодарен!
  • Upvote 1
Что ещё немаловажно - ВСЕ!!!! блоки паяные перепаяные. Звонили всё что только можно прозвонить. Эффект = 0.
Ещё один вопрос. Das-овская программа будет ли работать на адаптере Carsoft или нет смысла даже пробовать??
тебе онозначно чтобы хоть как то разобраться с этой машиной нужен Стар.......а Старт Ерор похоже на слетевшую синхру моторного и иммо.......
Изменено пользователем germetosichek
Если не ошибаюсь, с походу к этому мастеру всё и началось...
Тогда приезжай в Киев , тут поможем !
Изменено пользователем ufosat
