megaelectrik Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Изменено 17 апреля, 2009 пользователем megaelectrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 На другом сканере пишет как "грубая утечка" ни кто кроме нас не знает русского языка да и мы то же ,а китайцы тем более. Вообще как могут утекать пары бензина. Клапан вые или шланг пережат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Ошибка чисто экологического плана, характерная для америкосов. К баку подключен насос и датчик давления, обычно в сборе с карбонкой. Датчик давления механический и включен последовательно в цепи запуска насоса. По времени и частоте срабатывания насоса модуль ДВС судит о наличии и характере утечки. Фигня это всё и не влияет ни на что. Обдурить, в принципе, можно. Смыслу только нет Обидно другое - воспламенение Чека Энжина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyman1234 Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 посмотри систему вентиляции картера справа в нижнем углу бывает отрывает трубку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovchik Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Открой лючёк бензобака там на кышке все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 17 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный Совсем не в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 18 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Совсем не в тему да я так к слову :censored: необрашайте внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dg1970 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Отсоедени клапан продувки адсорбера и попробуй его продуть, скорее всего клапан негерметичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
propellerfan Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Не работает клапан в крышке бензозапивной горловины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrw Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Такую ошибку на америкосах бъет, если открыть бак на заведеной машине. Если проблема действительно присутствует, желательно проверить систему дымогенератором, ну или хотябы надуть систему дымом от сигареты, и посмотреть откуда дым будет выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 посмотреть откуда дым будет выходить. С большой степенью вероятности дымок пойдет из арки заднего левого или переднего правого колеса :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Отсоедени клапан продувки адсорбера и попробуй его продуть, скорее всего клапан негерметичен. Очень возможно,но в этот случае появится еще один симптом,машину будет проблемотично завести сразу после заправки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
