immo Fiat bravo
Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405
проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?!
Первым делом заполни профиль! Тут Бомжам не помогают!
Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф
<br />Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф<br />
<br /><br /><br />
Как по мне иак проще восстановить иммо!
Считываеш епром из иммо и генерируеш ключ!
Я вполне с Вами согласен, но я сомневаюсь что у афтора темы есть соответствующее оборудование
прошивку считал, а каким иммо офф прошивать где взять этот файл или какой блок данных на какие значения надо заменить в считанном епроме?!
вот пром из ЭБУ
Privet. Poprobuy zalit etot file. Eto tvoy, po4is4enniy ot IMMO. (proshu pros4enia u forum4an za nerusskii shrift)
Otpishisi o rezulitate.
Uda4i.
Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip
Uda4i.
Только если мне не изменяет память нужно отключить блок иммо
блок отключил иммо, залил прошивку Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip толку ноль!!! у кого какие идеи?!какой прогой удаляли иммо?! и пробовал otto chek считал епром открыл в Отто нажал что то вроде патч он там что то удалил я сохранил зали итог тоже 0! делал тоже самое с fia immo прога) вот может завтра попробую залить. естественно все проги бесплатные. а есть у кого нить может схама проводки к ЭБУ bosch 0 261 204 405
есть у кого какие предложения!?
Да есть. Сделать все по правильному. Тем более что это не самая сложная машина при наличии нужных приборов. Я не поверю чтобы в Туле некому было сделать эту машину. :36_6_2:
а можно по подробней!? нужна только правильно отредактированный eeprom. программатор есть паяльник тоже! в Туле может и есть спецы но в области трудновато.
чтоя делал?! (снял ЭБУ, вскрыл , выпаял микро 24с02 , считал оригинал еер. сохранил, из immo killer взял Fiat_bosch_24c02.bin залил, запаял назад в ЭБУ, отсоединил иммо подсоединил блок и тишина, подсоединяю блок иммо тоже самое, захожу в immo killer выбираю свою модель, блок, открываю считанный файл оригинал, нажимаю старт, виже что значения в байтах меняются а прога пишет
ECU - BOSCH with 24C02 memory e.g.
ECU - BOSCH 0 261 204 405 - 24C02 memory
24C02 programmer module loaded
Immo cleared!
Save file before quit!
нажимаю сохранить переиминовываю, загружаю этот еер в 24с02 запаиваю обратно и тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
делал и через FIAT_immo_v1.1 там он немного другие значения в ечейках прописывает. программирую , паяю в эбУ и результата нет!
так неужеле нет реальных спецов?! может кто подскажет в чем дело?!
Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) .
Так восстанови ключи. В чём проблема?
Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить?
Вам нужен не блок моторного, а блок ИММО. По дампу иммо можно сделать ключи. И отправить их по ...........(это так к примеру)
Очень классный пример. :15_10_7:
сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф.
иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам....
Там делов минут на 10 с перекуром и чашкой кофе! Вычитываеш иммо там должно быть 93С46 и делаеш по данным ключ из дампа! Там ID 13 !
Изменено пользователем Turop
очень не серьезно ни кто ни смотрит на количество постов и сразу на тарелочке , без труда и пота , тем более офф
