жека740 Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Добрый вечер! Имеем вектру ц 2006 года рождения,Ошибка датчик положения руля выход за диапазон значений. Ошибка ошибкой НО: Вскрываем сим подключаем его и начинаем вращать датчик,в то же время смотрим показания течем, Углы толковые,значения не убегают,все нормально,собираем сим-смотрим в какие-то моменты датчик ничего не видит ,соотвественно ошибка по диапазону,снова разбираем -нормально,отдельно плату и гнули и крутили,и шлейф дергали,контакты пропаяны,датчик внутри помыт грязи нет ,в общем у кого какие мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Здорова! Вот, может поможет. Если не читал еще..... Ремонт CIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Проблема в зацеплении шестеренок, вправо нормально, влево пробуксовка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 В зацеплении шестеренок точно все нормально,С пропайкой тоже сомнительно, варианты с симами астр и зафир не прокатят,нечего там особо паять в этой цепи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
