Rick Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Сгорел мотор пневмоблока центрального замка Mercedes E320. Мне неизвестно, при каких обстоятельствах (возможно, во время установки дополнительного оборудования на машину, не говорят точно). На сколько это возможно, на столе проверил , все элементы платы пневмоблока, но ни каких явных проблем не обнаружил. Просьба откликнуться,тем у кого есть опыт ремонта пневмоблока.Производено фирмой HELLA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 блок на замену. у клиента есть деньги на мерседес - значит есть деньги на новый блок. тем более если там сгорел мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Мотор мог сгореть если он длительное время работал без остановки.Проверьте герметичность системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) замени мотор на подходящее от ауди или вольца и наиди дырку , если есть , и дальше пусть работает. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Всем спасибо за советы и поддержку! Решение проблемы оказалось более простым, чем казалось. Как вы предположили, мотор пневмоблока сгорел, возможно, из-за нарушения герметичности магистрали воздуха,(хотя по идее в столь солидном авто должна быть зашита в плате на такой случай-таймер, или по температуре). Как следствие этого и коротнул предохранитель на 40ампер.Через него запитываются контакты сдвоеного реле EN2-3N5S и затем непосредственона мотор. После замены предохранителя система заработала. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Уточнение- в предыдушем сообщении "После замены предохранителя и СГОРЕВШЕГО МОТОРА , система заработала." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
