Виталик 522 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Причина была в помехах от стартера А от чего помехи то были?Или стартер полностью меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Вот именно, полностью заменили стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max2577 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Просадка напряжения минимальна. Напряжение при прокрутке 11,5 Вольт Какой замок зажигания?! В системе есть реле стартера. Вы точно специалист? Причем здесь реле стартера. Есть такое понятие как дребезг контактов. Как в случае со стартером также дает помехи и выносит мозг у ЭБУ. В последнее время наблюдаю установку отдельной кнопки стартера, что говорит о недолговечности замков зажигания. Вернее контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Все понял, не сердитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
