VW Passat B6 2007
sooproon
Возможно ли пересчитать пробег в меньшую сторону для Passat B6 2007г по дампу только 24c32?
Номер считка 3С0 920 860M, и судя по всему там 3297.
Собственно, просьба пересчитать за деньги. Кто может?
Дампа нет, и из любопытства я не буду щиток снимать. Если кто-то может, то вызову машину
Спасибо.
Спасибо.
АФФТАР убей себя об стену раз пять. эта тема будет вечной из-за того что люди не умеют пользоваться поиском. с 06 месяца 06 года пробег по дампу не считается
Изменено пользователем den5
  • Downvote 3
Не стоит так категорично утверждать.На 24С32 уже давно есть кальки.
Выпей ЙАДУ два стакана...
Не зная броду не лезь в бассейн с крокодилами...
Ты отстал от жизни...
  • Upvote 1
А кто не отстал то ?
Покажите что и как считается на пальцах :AllSmail (46):
Думаю что не посчитает никто :36_1_36:
Но можно пробывать шаманскими вариантами - но не факт что получится.
Удачи
наверное я сейчас задам глупый вопрос но на всякий случай спрошу! в тахе заявлено следующее
Passat B6 VDO ab 6/2001
• Der Diagnoseanschluss befindet sich im Fahrerfußraum .
• Schalten Sie die Zündung ein.
• Verbinden Sie den Tacho Universal mit dem OBD II-Stecker und mit dem Diagnoseanschluss.
• Wählen Sie im Tacho Universal Volkswagen- Autodetect
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.
а так как он копия довольно таки мощьного и дорогово прибора то может он справиться с этим пассатиком? никто случаем не пробовал?
наверное я сейчас напишу глупый ответ, но производитель с июня 2001 за 6 лет далеко ушел вперёд в своём развитии. Это не Таз выпускающийся под 50 лет без каких-либо изменений в аэродинамике :)
И этот мощьный производитель дорогово прибора в 2001 году никак не мог предположить что случится в 2006-м...
Изменено пользователем keyjoke
))))))))))классику надо заносить в книгу рекордов гинеса)))! а по тахе я просто надеялся что она всётаки объновлялась до 2008 года а такие пассаты пошли с 2006
Сейчас почитал на Окте новейшея реклама ресурса предлогает IPROG+ он работает по К-линии это программатор нового поколения для тех кто большом случае привык работать ручками и не только (много инфо не доступно много разделов еще в разработке)?!!
