Opel Vectra C
ОлегVW
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как с помощью OP-COM 201008 отмотать одометр. Машинка 2004 г. Opel Vectra. Программа работает прекрасно всё отображает в том числе и показания одометра. А вот как его поменять неизвестно. Слышал что можно.Скиньте пожалуйста любую инфу. Спасибо!!!
Изменено пользователем ALEX
Заполни Профиль!
  • Downvote 4
Если там стоит M35080v6 то только с разборкой панели и заменой микросхемы либо спец прогером который умеет ее тереть.
Нет в той Vectre 35080....
  • Upvote 1
Так вот я что-то не наблюдаю там такой кнопки "Change odometer "
А с машинкой соединился?
Позже схожу ещё раз к машинке. Ещё раз всё перепроверю и отпешу результат!!! Спасибо всем!!!
Opel Vectra C 2004 - внутри 93C66
2004 - Vectra C - Body - Instrument - Change odometer
вот и весь мануал
не делается Vectra C по диагнозе.
только ручками
Совсем обленились. +2. Руками.
Да, обленились...Или не умеем.... Ну нет по диагнозе, руками делается без каких либо проблем.
Да действительно там 93с66 я перепутал с астрой.
а кнопка Programming тебе на что ?
Перепроверил всё. Нет там кнопки "изменение одометра" а кнопка "программирование" есть но там другие функции!!!
Похоже придётся ручками делать как написано выше.
:wink: Похоже придется....
У меня есть правило прежде чем начимат делат что то через кабель то я должен мог сделат ето ручками , а вектра ц можна сделат и по кабель ABRITUS 72 , но получится дороже в 1000 раз. тьй сам падумай.
года 1.5 назад тоже делал , всем что имел перепробовал. кто то ляпнул из знакомых что опель сканер оригиал делает . купил , :AllSmail (6): , и сделал руками . дисплей не оторви , а остальное ерунда и просто разбарается. когда еще приедет абритусом попробую :heresmile:
