Opel Vectra C
добрый вечер всем
нужна ваша помощь
приехала сегодня Opel Vectra C 2002 года с проблемой интересной
в общем заводишь машину все нормально работает но через 3 минуты примерно вырубается все кроме мотора
тоесть мотор работает как ни в чем не бывало а остальное ничего не работает ни щиток приборов ни музыка ни свет ни повороты
заглушил и все нормально опять же таки на некоторое время
ошибки читал ланчем
U2139
B3596
B1375
B1006
подскажите к каком направлении лезть
Ты сразу пиши откуда считаны ошибки!
Мол так и так считал CIM модуль а там такой ужас!
Начнем с самого страшного
B1006 Replace Electronic Control Unit (ECU) (Замените блок управления)
B3596(Hazard Warning Switch stuck ) (Заклинило выключатель аварийки)
B1375 Geschaltete system voltage (A ignition) (ошибка питания АСС)
U2139 Invalid data from SIM (Stering Colmn Modul) (неправильные данные от CIM модуля)
Вот и весь хрен до копейки!
получается вывод один менять?
или все таки можно покопаться ручками
проверь питание на cim модуле все разьемы просмотри пропайку вообщем прощупай все руками!
  • 2 года спустя...
Подниму тему. Актуально! И не понятно по ошибке b1375 в ic
После засыпания климат,av и дисплэй не вкл ,а авто запускаеться.
Но если скинуть питание -все ок. До следующего засыпания
Подробней скину после выходных.
Может кто боролся?
добрый вечер всем
нужна ваша помощь
ошибки читал ланчем
U2139
B3596
B1375
B1006
Замена CIM модуля 6235151 скорее всего,причем строгая привязка к вину машины-для любителей экспериментов.
