qwert3433 Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 В этом авто все проще, шлейф отрывается не от дисплея, а от платы..... Да и прижать таким способом к дисплею если и можно, то не надолго..... Здесь использовать надо другую технологию. В моём случае шлейф потерял контакт именно от дисплея.Вашу технологию огласите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Как машина приедет сделаю обязательно фото. Щиток наверное такой же. Прилагаю 2 фото, на первом шлейф подклеен простым скотчем сверху. По сути просто совмещен с контактами платы. Питание подано - дисплей мертвый. На втором фото шлейф поджат к плате, питалово подано, дисплей работает на все 100. Как выполнить прижим, это для каждого авто вопрос индивидуальный, именно на этом, я побоялся сверлить отверстия под планку, как это обычно делаю на Вито, хотя общий принцип остался прежним - ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА, ну и некоторые индивидуальные наработки, чтобы сразу и надолго.... Изменено 14 ноября, 2011 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Вашу технологию огласите! Прямо в приказном порядке...... А я что, для тебя думал и ее обкатывал методом проб и ошибок? Привози, сделаю... Изменено 14 ноября, 2011 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 анизотропный клей нашёл где купить ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic-18 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 рвал как то шлейф на астре с 35080, поехал в магазин радио и купил там проводящий клей за 70 рублей, все приклеилось и заработало. ТС, может стоит проехаться по близлежащим магазинам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 рвал как то шлейф на астре с 35080, поехал в магазин радио и купил там проводящий клей за 70 рублей, все приклеилось и заработало. ТС, может стоит проехаться по близлежащим магазинам? в смысле мазал только контакты на плате?или сам шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic-18 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 оторвал наполовину шлейф от платы, мазал и на шлейфе и на плате, потом прижимал, не с 1ой попытки, но получилось. Клей вот такой был http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx , уж не знаю анаэробный он или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 восстановил на очень многих вито, прижиманием, вырезаю кусочек(полоску) старой плат (в принципе каждый может выбрать себе подходящий материал) и прикручиваю в месте контакта шлейфа к плате. под полоску текстолита подкладываю полоску резины, что б прижимание шлейфа было более плотным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rapper Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Привет всем! Спасибо за многочисленные ответы и методы восстановления. Жалко машина всё не едет на операцию. Ну не хочется без мыла в задницу к клиенту лезть поэтому жду пока сам надумает. Так то его конечно можно восстановить путём прижатия или прикручивания, ну нагородить там всякого чтоб держало. Хотелось просто аккуратно без модификаций сделать. Не думал что анизотропный клей такая редкость. Кстати я тут в одной фирме нашёл возможность купить. Сказали надо 6 недель ждать и чтоб своя фирма имелась. Стоимость 5 грамм за 65 евро (примерно 2700 руб) - цена конечно солидная и ждать больше месяца. Серебрянным клеем (как написал коллега выше) тоже можно бы было если попыхтеть, ведь это изотропный а значит может межконтактно замыкать. Ну раз коллега говорит что получилось - был бы и это вариант. Кстати панель вроде как у autodamp на фотках Буду ждать машину, потом посмотрю что с ней делать. Ещё раз спасибо всем! Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Rapper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
