Immo KIA Cee`d 1.6
Кузовщики попросили посмотреть машинку KIA CEE`D 2008 , двигатель 1.6 G4FC , ECU Bosh 0 261 201 846 . В ремонт привезли на эвакуаторе частично разукомплектованной (блок ECU). Позже на разборке был куплен комплект (ну или якобы комплект) EBU+замок зажигания с двумя ключами, но без блока иммо. Машина не заводится. "Ключик" на панели не загорается .По диагностике висит ошибка 169а. Зная проблемы этого авто по разъемам проводки вызвонил все провода ECU-IMMO-антенна. Все звонится.
Теперь вопросы.
1. Почему не загорается "ключик" на панели ? Каков его алго ?
2. В какую сторону двигаться ? Пробовать привязать ключи? В MVP Cee`d не заявлен. Carman-scan сможет ?
3. Если кто может помочь посчитать пин по вину - был бы благодарен. Хотя не факт , что заявленный VIN - родной .
4. Прочитал на одном из форумов , что VIN лежит в eeprome 95c***. Попробовал разобрать . Приклеенную крышку с трудом отодрал. Eeprom c этой стороны платы не нашел. Полностью плату снять не смог. Существует ли технология разборки таких блоков ? Предполагаю , необходимо вымачивание в растворителе ?
UPD. Zed-bull не нашел в ключах транспондера . Сейчас разберу - есть ли они там физически.
карманскан есть? ошибки 169а нет в природе. надо зайти в иммо и посмортеть параметры. статус ecu, статус смартра, статус ключа. сколько ключей прописано? и от этого уже плясать.
накачка на антенне есть при включении зажигания? плюс и минус на сматра имеется?
Изменено пользователем holst
  В 11.11.2011 в 09:31, holst сказал:
Накачка есть. Питание есть.Ошибку 169a выдает Launch.
Ошибка 169* (без "а") есть в описании смартры-3.
Карман есть у знакомых. Поеду просить.
ЗЫ Почему Zed bull не видит транспондера ? Вот вопрос ...
Изменено пользователем cubic007
  • 4 месяца спустя...
  В 11.11.2011 в 07:51, cubic007 сказал:
Теперь вопросы.
Добрый день !
помогите - имеется такая проблема: товарищ при вскрытии такого блока в одном месте сломал несколько деталей (похоже 2 резистора и конденсатор) но не заметил и где то их потерял. если есть возможность сделать фото этого места. Т.к. я бы припаял но не знаю что....
Изменено пользователем ias
Вы запостили в чужую тему, и не в тот раздел,есть раздел ремонта автоэлектроники,место жительства не указано,как вы думаете вам помогут?
  • Upvote 1
  В 30.03.2012 в 18:02, POTAP 123 сказал:
спасибо за замечание. задам вопрос в этом разделе. Здесь спросил потому что у Автора есть такой блок и судя по всему он его и разбирал.
конечно расчитываю что помогут.
PS: ну а место жительства здесь причем ?:) мне б кусочек фотографии...Хотя конечно парням с Харькова гарантирую пиво!:)
  В 04.04.2012 в 05:18, ias сказал:
спасибо за замечание. задам вопрос в этом разделе. Здесь спросил потому что у Автора есть такой блок и судя по всему он его и разбирал. конечно расчитываю что помогут.PS: ну а место жительства здесь причем ?:) мне б кусочек фотографии...Хотя конечно парням с Харькова гарантирую пиво!:)
Место жительства притом что правила такие, вы пришли и просите, а элементарные правила форума выполнить не хотите! А с Днепропетровска парням пиво будет?У вас ЭБУ KEFIСO M7.9.8 вот тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25129/ ,человек выкладывал фотки ,если его хорошо попросите то может быть вам и помогут.
не загорается ключик на панели потому что ключ не опознан
а епром 95ххх находиться с другой стороны просто нужно оккуратно оторвать плату от корпуса начиная с части где корпус соединяется с плассмасовой частью разъема, я неоднократно так делал.
если считаеш епром то можно и пин посчитать
  • 1 год спустя...
Привет мужыки! Такая же проблема не горит ключик с машиной и не горит чек! Питание проверил все норм! Перерыл машину имо не нашол! Накачка есть! Грешу на блок управления. Вопрос где в этой машыне имо прячется?
Вобщем проблема была в блоке! Но вопрос по поводу местонахожденя имо еще акатуален!
На левом кронштейне крепления средней консоли где магнитола и клима.
Спасибо всем машинка уехала! Перевел блок в бут и блок заработал! :blink: Имо так и не нашол!
  В 11.07.2013 в 19:45, Slavik k сказал:
модное слово появилось ... блок в режиме программирования .... а авто ездит
Перевел в бут и обратно и блок ожил!
Изменено пользователем Shkol
