(Diga Consult, Tacho Universal)
Добрый день всем подскажите где можно с качать инструкцию на русском языке для программатора ((Diga Consult, Tacho Universal))если есть по делитель если не затруднит за ранние огромное спасибо
Всем привет. У кого есть таха, посмотрите донгл NEC, кварц на какую частоту.
16.000.
Блин, а по даташиту ATmega32L-8AU-8МГц.
Могу скинуть фото если есть сомнения.
Ещё вопрос. Синхронизируется, видит сохранённые дампы, при выборе любого, связь теряется. Может, кто в курсе?
Или на английском.
кабель проверь,
кабель проверь,
Нет, кабеля пробовал два. Срыв синхры происходт при нажатии на любой дамп в TachoDump или после нажатия бэкап (папку создаёт, но пустую, т.к. связь теряется).
пробуй на другом компе, отключай антивирус, аську, скайп и прочую дрянь, у меня было такое, помню все отключил лишнее, есть даже в инете по совету работать в досе, так как в досе все прозрачно,
Нет. На другом тоже самое. Два варианта:1.Или таха не хочет дружить, 2. Кабель не полный. 5-5, 2-3, 3-2. У кого такая распиновка, посмотрите плз. ещё какие-то пины в разъёме задействованы?
Ну что-то получилось или нет? А то у меня такая-же проблема.
Alfa Romeo RU.rar
Peugeot_RU.part1.rar
Нет. Пришёл к выводу, что софт 07.07.2008 только коннектится, а файлы не передаются.
Тоже пробовал, но файлы всё-таки смог передать. Делал так: тахой выбирал -sync-? , запускал на компе Tachodump, выбирал Com порт, устанавливал связь с тахой. Комп показал, какие дампы сохранены, далее диспетчером процессов Windows завершал работу Tachodump. Запускал его снова и потом всё работает... При этом надо смотреть, чтоб на тахе было написано SYNC
Возник вопрос: при сохранении дампа Фокуса 2 с мотей 9S12H128 таха пишет два файла 912 DATA 1 и 912 DATA 2 ,что это? EEPROM? Размер каждого 2168 байт, файлы с расширением E2P.
  • Upvote 1
Подтверждаю те же симптомы тоже долго сбрасывал подключение пока не сделал по выше написанному
и счастье все на компе можно редактировать
Вот не понятно что же китайцы заявляют что решили проблему с синхронизацией
а в итоге надо делать через жопу
И информации ноль
Огромное БЛАГО ДАРЮ автору
Я ужу чего только не переставлял и винXP на 98 и ком порты настройки и тд
