dracon Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста, правильно ли работает АПС на Калине. Клиент говорит. что раньше работало по другому. Т.е. при включении зажигания лампа с машинкой и ключиком зажигается, через 10 сек - 1 писк, через 8 сек - еще 1 писк и лампа тухнет. Машина заводится и ездит нормально. Клиент говорит, что раньше лампа тухла сразу без писков. Ключ разбирал, транспондера в нем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) Диагностика Стевазом блока АПС дает две неисправности: 1. Иммобилизатор не снят с охраны код 6001 2.Нет транспордера в замке зажигания. код 6002. Как иммо мог стать на охрану, если в брелоке не было чипа? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 В 12.11.2011 в 12:07, dracon сказал: Диагностика Стевазом блока АПС дает две неисправности: 1. Иммобилизатор не снят с охраны код 6001 2.Нет транспордера в замке зажигания. код 6002. Как иммо мог стать на охрану, если в брелоке не было чипа? Добрый час. Она и после первого писка, должна заводится, если чистый ЕРРROM залить она так и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 В 12.11.2011 в 12:58, kve111 сказал: Добрый час. Она и после первого писка, должна заводится, если чистый ЕРРROM залить она так и работает. Так она заводится сразу. Клиенту не нравится, что так долго горит лампа. Говорит. что раньше сразу гасла. Где в ней стоит блок иммо? Еепром чистый в него залить нужно или в моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Епром заливается в моторник. когда машинка горит секунд 10 это значит что иммо не активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Ситуация у него скорей всего была такая. всё было активно. всё работало. заглючило или потерял что то -ему зашили чистый епром и всё так и работает, если у него всё активно а в ключе нет ничего он бы её не завёл - значит ЭБУ чистое. надо глянуть что в ЭБУ залито. без обучения ключа нового, лампочка не потухнет так как хочет клиент, расположен за местом под магнитолу( внутри панели приборов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
movanos Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Добрий вечер уважаймие скиньте расиповку диагностического розьема лада калина 2007года, там стоит квадратний розьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В 17.11.2011 в 19:22, movanos сказал: Добрий вечер уважаймие скиньте расиповку диагностического розьема лада калина 2007года, там стоит квадратний розьем. Добрый час. Квадратных ещё невидел... В документе есть распиновка PDF Схема соединения универсального шнура_1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
movanos Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 большое спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
