walkrus Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 при коррекции пробега перестали работать приборы ,хотел поменять дамп на панели стоит маска моторолла 4e82k чем можно прочесть и сделась замену. или есть другой вариант решения проблемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) UPA.......X Prog-m прочитают(MC68HC11E20)........а ты чем корректировал? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 по ходу Таха... или кой какие ячейки снес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 исчез топикстартер........видать ищет программатор)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 UPA.......X Prog-m прочитают(MC68HC11E20)........а ты чем корректировал? Upa есть , что выбирать в ней что бы считать, там MC68HC11E20 нет, считывал MC68HC11E8 и MC68HC11A9 не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Upa есть , что выбирать в ней что бы считать, там MC68HC11E20 нет, считывал MC68HC11E8 и MC68HC11A9 не получилось Может плохо смотрел? У меня упа поддерживает этот проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Upa есть , что выбирать в ней что бы считать, там MC68HC11E20 нет, считывал MC68HC11E8 и MC68HC11A9 не получилось Надо найти..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 лампочка масла моргает? если да то проблема в кодировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 лампочка масла моргает? если да то проблема в кодировке да при чем тут кодировка.........дамп завален.........приборы не работают....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 по-ходу все подзабыли старую досовскую прогу Sharan125.exe или как там ее... отлично поднимает/делает эти панели по диагнозе (только нельзя нажимать кнопку сброса сервиса-результат будет такой как у автора). P.S. а вообще coding слетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_asm Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) С точностью до наоборот!! (это насчет битого дампа) Приборы не работают, масло моргает - разобраться с двумя байтами в конце дампа и все. Делается даже по дианозе простенькой программой. Вот, как-то собирал инфу по этой панели. Давно. SHARAN.RAR Изменено 13 ноября, 2011 пользователем Prog_asm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 недавно была такая же ситуация, черт дернул меня сбросить сервис на форд галакси 1998г бензин, стрелки все поникли и заморгала лампочка давления масла, Программатора нет( я в основном по моторам работаю) Так вот я с помощью выше указанной програмки считал дамп с панели, потом вручную байт за байтом сверил с исправным дампом и исправил где не совпадало и залил его обратно и все заработало, единственное что осталось так это лаппочка масла начала моргать после двух тысяч оборотов, так как я залили дамп с шарана, а там два датчика масла, а на форде один, пришлось снять приборку и закоротить соответствующий контакт на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 тахой делается, только выбирать надо именно форд гэлакси. и новую кодировку 121 вроде. вагкомом кодировка не встанет. germetosichek, если бы я не столкнулся с такой проблемой я бы не говорил. а если вы о чем то не в курсе, то можно сначала изучить вопрос, а потом писать подобные сообщения, вводя тем самым просящего в заблуждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 ВСЕМ СПАСИБО за активное участие !!! Проблема решена через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iss11 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 всем привет.форд галакси 1999 2.3 бензин щиток 95vw-10849-bj.проц motorola 4е82к папитка смотать тахо умерли стрелки,масла маргает пастаиана .нада паправить дамп .дамп прилагаю. зарание спасиба всем привет.форд галакси 1999 2.3 бензин щиток 95vw-10849-bj.проц motorola 4е82к папитка смотать тахо умерли стрелки,масла маргает пастаиана .нада паправить дамп .дамп прилагаю. зарание спасиба galaxsi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 всем привет.форд галакси 1999 2.3 бензин щиток 95vw-10849-bj.проц motorola 4е82к папитка смотать тахо умерли стрелки,масла маргает пастаиана .нада паправить дамп .дамп прилагаю. зарание спасиба Дело не в дампе, косяк по железу ищите.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
