garin Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо и от меня за програмку и подробное описание. В 24.04.2014 в 05:39, le1 сказал: После двухдневных плясок с бубном вокруг этого ЭБУ вроде удалось с помощью данной программы победить его. Схема собрана строго в соответствии с рисунком в архиве, сначала ничего не происходило, потом во время программирования решил контролькой светодиодной посмотреть идут ли импульсы с мах 232, когда подсоединил контрольку лампа пилы начала хаотично моргать, процесс пошел. по окончания процесса передернул питание и пила горит постоянно, как написано в мануле. Поехал пробовать заводить. А тебе отдельное спасибо за идею контрольки))) Только так и пошло!Кстати, работал с эмулятором Bolid, брал его, в свое время для работы с внешним прогером Мастер. И тут не подвел))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam-kolyan Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 всем привет меган классик 1999 года радио ключ. после снятия акб полностью перестала моргать лампа иммо. меган не заводится.вроде как ключ не видит. есть код 8-ми значный есть launch но нет опыта.подскажите кто знает порядок работы прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 вылечил SIEMENS S115300120 B siemens Fenix 5 с помощью tms374 благодарю форумчан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bgbgpns Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В 29.11.2013 в 17:00, zamj сказал: У меня получилось, программой TMS374 Decoder ECU выкладываю подробнее. Спасибо, прога свое дело делает, схема с доработкой от le1 тоже. машинка завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж W168 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Борюсь с иммо на мегане 97г с Fenix5. Собираю схему на Max232. Не понятно с питанием данной микросхемы. Откуда подать +5в на 16 ногу(по даташиту)?? И с этого питания нужно еще подать через 1кОм резистор на 9 ногу? С эбу связь только по 22 ноге на флеши(общего + и - нет)? Схема наипростейшая, но я уже в тупике)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж W168 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 и конденсатор C3 точно минусом на землю садится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж W168 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 сам и отвечаю: сделал С3 минусом на плюс, подтяжка 9 выв микросхемы через резюк не потребовалась, прибил иммо мгновенно). Так что, возможно, схемку нужно все-же подправить(хотя именно она по многим форумам гуляет). Всех с Наступающим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg186 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Люди добрые, вопию о помощи!!! Суть вот в чем: имеется рено сценик 2 с умершим эбу sagem 3000. Подскажите, как сделать блок новым для привязки к BSI? Я пробовал через IUD3, результат нулевой. Сравниваю исходный дамп и полученный - более 700 отличий, не перебор ли??? Может у кого есть подходящая програмулина, или с дампом помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Профиль заполни. Бомжам здесь не помогают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
