Vgarin Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 В 19.07.2011 в 14:11, margera51 сказал: Не запускается tms374... Кто-то еще пробовал еще или это только у меня,, Файл ddl закинь в windows\system и system32
AVTO888 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 здравствуйте господа!!!! машинка рено меган 1999г. ключ с транспордером.заводиться иглохнет. видимо иммо потерял ключи .рено клипом можно будет прописать или нет
andreyham Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 Помогите..не могу запустить двигатель из-за иммо Рено сценик 1997г ..читал форумы ...как уже понял нужен код ..естественно у меня его нет(((.. короче нашел на ключах гравировки...97287 и s6133 (в двух ключах одинаковый) и еще на чипе s105078003 и cklaa9738..что делать подскажите люди добрые))
serge1234 Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 вводи код 9217 с помощю кнопки центрального замка
SKREED Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДВА МЕСЕЦА БЕЗ МАШИНЫ.НУЖНО ПРОШИТЬ БЕЗ ИММО РЕНО МЕГАН КУПЕ 2.0 IDE F5R 2000Г.ЕСТЬ АДАПТЁР ELM327 ПО БЛЮТУС.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
SKREED Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 помогите с софтом на рено не могу скачать или дайте ссылочку пажалуйста . на мазду миллению комутатор от девятки ставил а тут засада.
Rishat haibullin Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Может кому поможет. Пользуюсь Chiploader через обычнй кл адаптер. В скаченном дампе правлю с 4000 адреса до 7FFF на FF, иммо удаляется.С блока любая реношка заводится.Это относительно Siemens EMS 3132 В 26.03.2013 в 03:40, SKREED сказал: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДВА МЕСЕЦА БЕЗ МАШИНЫ.НУЖНО ПРОШИТЬ БЕЗ ИММО РЕНО МЕГАН КУПЕ 2.0 IDE F5R 2000Г.ЕСТЬ АДАПТЁР ELM327 ПО БЛЮТУС.ЗАРАНИЕ СПАСИБО С ELM327, если не ошибаюсь, сможешь сделать только диагностику. нужен загрузчик и КЛ адаптер и считанный Full
sem911 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 В 10.03.2011 в 10:50, neriuks007 сказал: может кто попробует Привет спасибо за прогу работает проверял пару раз на рено с блоком сименс,но вот с твинго Sagem Safir 27c512 тама стоит но там 23 пин на массе в инете нашел инструкцию там нужно на 21 пин подовать,но поигрался где то час не получается на контакты для проверки подключил лампочки для бензонасоса и для чек,может кто делал есть какие приемы? Спасибо
sem911 Опубликовано 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 В 17.04.2011 в 10:43, gsw64 сказал: Есть то же, но автономное Собрал я схемку и 2313-ю прошил все по инструкцию при включение зеленная лампочка два раз мигает и при нажатие на старт зеленый горит постоянно,но не какого эффекта мужики кто эту схемку собирал с прошивкой для атмеги 2313?
cerj-2 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 26.03.2013 в 08:25, Rishat haibullin сказал: Может кому поможет. Пользуюсь Chiploader через обычнй кл адаптер. В скаченном дампе правлю с 4000 адреса до 7FFF на FF, иммо удаляется.С блока любая реношка заводится.Это относительно Siemens EMS 3132 С ELM327, если не ошибаюсь, сможешь сделать только диагностику. нужен загрузчик и КЛ адаптер и считанный Full Зделал как тут описано. Лодырь ругается на контрольную сусмму. Закачал в Флэш, чек горит авто не заводиться. До этого ругался на блок иммо. может расскажешь как ты решил вопрос с контрольной суммой. а то мозги мои до этого уровня ещё не доросли.
zamj Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) tms374 из поста,кто делал Феникс-5,там два файла .EXE.Какой запускать.Попробовал,лампа чек гаснет,а пила на панели моргает,моргает. Да,работает только на Мах232 (чистом физическом порту).Виртульные не идут,пробовал на СP2101. Изменено 29 ноября, 2013 пользователем zamj
zamj Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) У меня получилось, программой TMS374 Decoder ECU выкладываю подробнее. tms374 decoder ECU.part1.rarПолучение информации... tms374 decoder ECU.part2.rarПолучение информации... tms374 decoder ECU.part3.rarПолучение информации... Изменено 29 ноября, 2013 пользователем zamj
zamj Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Программой TMS374 Decoder ECU и адаптером MAX232 сделана машина Renaul Megane-1 1997 года (инфракрасный пульт).Эбу Siemens Fenix-5 (tms374). Иммо отключен.При включении зажигания, через 5 сек лампа ИММО тухнет,лампа CheckEngine (пила) тухнет,машина заводится.Все отлично.
SERGEII 2011 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Тоесть подойдёт любой адаптер K-Line на MAX232 ? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем SERGEII 2011
zamj Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 В 30.11.2013 в 17:02, SERGEII 2011 сказал: Тоесть подойдёт любой адаптер K-Line на MAX232 ? Нет, в архиве есть схемка на MAX232, используется только сигнал ТХ (передача),никакой КL-адаптер,чисто микросхема MAX232.
le1 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) В 29.11.2013 в 17:00, zamj сказал: У меня получилось, программой TMS374 Decoder ECU выкладываю подробнее. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прочитал прочитал описание программы этой, сразу возник вопрос: В описании сказано: "Массу с микросхемы MAX232 на блок ЭБУ не подсоединять" Непонятно тогда как это модет работать, либо 2 источника питания использовать: 1- чтобы запитать эбу, 2 - чтобы запитать max 232? тогда общего провода не будет, либо не запитывать max 232, тогда естественно оно работать не будет. Проясните пожалуйста, кто делал, что значит массу не подсоединять Изменено 22 апреля, 2014 пользователем le1
T40 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) прикольная прога Изменено 22 апреля, 2014 пользователем T40
le1 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Ничего не получается. Второй день бьюсь с этой программой, во время старта процесса лампа как моргала так и моргает, после пересброса питания ничего не происходит. Лампа загорается, гаснет и снова моргает.
le1 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 После двухдневных плясок с бубном вокруг этого ЭБУ вроде удалось с помощью данной программы победить его. Схема собрана строго в соответствии с рисунком в архиве, сначала ничего не происходило, потом во время программирования решил контролькой светодиодной посмотреть идут ли импульсы с мах 232, когда подсоединил контрольку лампа пилы начала хаотично моргать, процесс пошел. по окончания процесса передернул питание и пила горит постоянно, как написано в мануле. Поехал пробовать заводить.
le1 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Огромное спасибо за программу, машинку завел. В схеме, что из архива программы необходимо сделать подтяжку 9 выв. мах232 на +5В через резистор 1 кОм. И тогда все будет работать.
