ilja172 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Как видно из картинки, то нет связи с АКПП, с Airbag, с ABS и с двигателем по ваговскому протоколу. Но при этом есть связь с двигателем по OBDII любым сканером. Выбора адресов наподобие 7E8 или 7E9 в OBDII режиме нет совсем, т.к. поддержка стандарта неполная. Также текущие коды ошибок и статусы мониторов не поддерживаются. Значит обрывов в проводке нет. Что-то с протоколом. Может была какая нибудь версия VAS PS североамериканская? Есть идеи на этот счет? Я жду совет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 ODIS иногда не может работать со старыми машинами, приходится брать VAS5051В. Этот товарищ соединяется со всеми машинами с любых рынков. Просто иногда с некоторыми старыми американскими машинами можно работать только через самодиагностику, так как через ведомый поиск неисправностей ни хрена не увидишь. Даже при наличии ошибок в моторе, в план диагностики они не вносятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Установил VAS PC и не могу найти решение "ifh-0027 ifh not found". Положите мне, пожалуйста, в клювик решение данной проблемы. Можно на немецком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 А ведь та же ошибка выскакивала при работе с ISTA Rheingold старой версии. И все относятся к Ediabas. Они под XP, оказывается, были написаны. Вот и информацию нашел: autoprogs.ru/49825-post154.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
