gnsn Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Кто пробовал ABS Ssangyong-a KYRON прочитать(Ate 6.2102-0358.4). Двигатель (2.0TD) нормально читается только как REXTON ->delphi . Подушки - как sorento 2006. 4wd - sportage ~2004. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Кто смог включить дневной свет на skoda octavia 2 2008г. с помощью autocoma? И возможно-ли произвести кодировку блока "Центральное электронное оборудование"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Кто смог включить дневной свет на skoda octavia 2 2008г. с помощью autocoma? И возможно-ли произвести кодировку блока "Центральное электронное оборудование"? У меня возможно, какие-то кодировки делал точно, сейчас не вспомню..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEE Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Можно ли данным прибором, сделать адаптацию дроссельной заслонки и клапана EGR на Toyota LC 200 дизель? Если можно, прошу научить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canada Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Можно ли данным прибором, сделать адаптацию дроссельной заслонки и клапана EGR на Toyota LC 200 дизель? Если можно, прошу научить... В 2013.1 Я этой функции не нашел.Не плохо было бы в другой раз еще и год указывать(пришлось все года глянуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Добрый день все всем всем!!!! Купил себе DS150E New VCI для диагностики автомобилей SUBARU, HONDA, ACURA. И с первых же проб въехал так сказать в пень. На USDM Forester (SF) сканер не увидел расходомера воздуха, что сообственно он и повторил на JDM Forester Turbo (SF). На JDM Legacy(BH/BE)/Forester(SG)/Impreza (GG/GD) этот сканер не смог подключиться к ECU. Подключился только к модулям ABS. Если ктонибудь сможет помочь или обьяснить можно как научить этот симпатичный прибор видеть все параметры данных авто?? Или это не возможно и придеться все же копить на SSM III =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Здесь посмотри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32829/#entry501268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Здесь посмотри http://www.auto-bk.r...29/#entry501268 СПАСИБО! Пошел смотреть. Кстати может подскажешь где взять описание всех каналов которые выводит DS150E? Прочел. Если я все верно понимаю, то Autocom и Delphi DS150E не работают с протоколами KL-Line? Если не прав поправьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Еще один вопрос, чую что глупый вопрос, но все же бывают чудеса. Модуль который поставляется с DS150E может работать с другой оболочкой?? или нет? ну к примеру с FreeSSM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Возьми К-лайн адаптер и программу по ссылке. Посмотришь несколько машин "SUBARU, HONDA, ACURA" тем и другим и поймешь, что тебе будет нужно. Принцип step by step. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 =)) хотелось бы одним прибором пользоваться =)) вообщем суть такая получилась. Делф берет все европейские Субару и Хонда. Японскую Хонду берет выборочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktop973 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Еще один вопрос, чую что глупый вопрос, но все же бывают чудеса. Модуль который поставляется с DS150E может работать с другой оболочкой?? или нет? ну к примеру с FreeSSM? Насчет фреессм не знаю, с WOW он работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Привет Всем!! С Наступающим Новым годом!!!! Воообщем суть такая =) DS150E хорошо и полно работает со всеми Субару после 2003 года. До 2003 и по 2000 работает кабель VAG 409.1 c FreeSSM, ECU explorer. Но беда приключилась какая то. Приехал ко мне на диагностику Merc E320 4Matic (W210) подключаю DS150E (через OBD разьем под рулем) и начинается интересное, сканер не достучался ни до одной системы. Писал что ошибка подключения. Не смог мужику помочь в диагностике, дождался пока весь цикл опроса пройдет и отключил систему. Заезжает следом Субару Легаси с мотором твинтурбо, хотел его DS150E проверить, но сканер "мертв", при подсоединении к OBD он не светиться синим, и не определяется в буке. У кого были такие проблемы?? Что могло случиться??? Мерседесы я читал уже сканером и проблем не было. Помоги пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktop973 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Привет Всем!! С Наступающим Новым годом!!!! Воообщем суть такая =) DS150E хорошо и полно работает со всеми Субару после 2003 года. До 2003 и по 2000 работает кабель VAG 409.1 c FreeSSM, ECU explorer. Но беда приключилась какая то. Приехал ко мне на диагностику Merc E320 4Matic (W210) подключаю DS150E (через OBD разьем под рулем) и начинается интересное, сканер не достучался ни до одной системы. Писал что ошибка подключения. Не смог мужику помочь в диагностике, дождался пока весь цикл опроса пройдет и отключил систему. Заезжает следом Субару Легаси с мотором твинтурбо, хотел его DS150E проверить, но сканер "мертв", при подсоединении к OBD он не светиться синим, и не определяется в буке. У кого были такие проблемы?? Что могло случиться??? Мерседесы я читал уже сканером и проблем не было. Помоги пожалуйста. Проверяй шнуры, чтоб вообще не светился и не опредилялся в компе такого не может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Проверяй шнуры, чтоб вообще не светился и не опредилялся в компе такого не может быть. И еще проверь USB гнездо на приборе И еще проверь USB гнездо на приборе Там , возможно, плохой пропай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Ребят, спасибо за активность вашу. Проверял шнуры, по идее должен светиться синим огнем если включил OBD, это говорит о том что прибор запитан от OBD автомобиля, верно рассуждаю?? Если этого нет и шнур визуально целый, то видимо что то погорело в приборе. Но как это возможно при подключении к автомобилю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Ребят, спасибо за активность вашу. Проверял шнуры, по идее должен светиться синим огнем если включил OBD, это говорит о том что прибор запитан от OBD автомобиля, верно рассуждаю?? Если этого нет и шнур визуально целый, то видимо что то погорело в приборе. Но как это возможно при подключении к автомобилю? " Визуально" не значит целый.И плохую пайку прибора можно просто "визуально" не увидеть. Смотри через увеличение (лупа, микроскоп), последнее предпочтительнее " Визуально" не значит целый. И плохую пайку прибора можно просто "визуально" не увидеть. Смотри через увеличение (лупа, микроскоп), последнее предпочтительнее И вообще. Всех с наступающим новым годом. Всем успехов и процветания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitman54 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 И Тебя с Новым годом!!!!! ЭЭЭЭЭЭххх мне бы ваши познания в электронике =) ну открыл я блок =) посмотрел кабель... Вроде как на одной микросхемке (P238L) и на рэлюшках (NEC) темные следы, как будто перегрев схем. Возможно не прав. 8 января откроется ремонт сканеров, отнесу туда, мож вылечат или хотя бы скажут от чего сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
домосед Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Раньше они шли CDP карс на нем нарисована картинка легковой машины CDP PRO Тракс на нем нарисован грузовик. Потом нашли решение как заставить прибор работать и с Карс и Тракс и Дженерик. Получилось CDP работает 3 в 1 и CDP PRO работает 3 в 1 различие приборов было лишь по напряжению, Не большая переделка и они один в один. за повседневной работой не вникал в вопросы обновлений-работает прибор-справляется(не мешай ему),очень новые авто как то не попадают в руки,а уж если попали то немного опыта да и других подручных средств в общем то выручают.согласен времени уходит поболее. у меня исправно трудится автоком 2011.1 был куплен как легковой но в комплекте была и наклейка на грузовики но с другим серийником(все это время считал что китаец накосячил) как то при переустановке винды установил и грузовики,сейчас уже не помню но помоему что то по VCI- отказался автоком работать с грузовиками. тогда я обратил внимание что покрытие в грузовиках по малой комерческой технике поинтереснее. то что наш человек от китайца не отстанет- сомнений нет.пошарил по форумам нашел несколько предложений как подружить легковые и грузовики,но эти темы такие же древние как и мой автоком-вобщем обращался я туда,а в ответ тишина. собственно вопрос и здесь задаю.молодежи эти манипуляции с настройками обновлениями легче даются кто-то может помочь либо подсказать как их подружить?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Автокома не имею. нашёл много приборов разного цвета! Хочу понять в чом разница возможностей прибора в зависимости от цвета корпуса. Не зря же цвет пишут?! красный, жёлтый. голубой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
