areal Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 блок 21114-1411020-12 i317da02 горит чек ошибки р0351 р0352.При вскрытии блока обнаружены перепаяные ключи.Подозрение что сгорела микросхема ahc14 7d3y401.Если ее удалить совсем чек погаснет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Врядли что там погаснет! Попробуй подменный блок подцепить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 С подменным все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sayanc Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) Если удалите м.с. 74AHC14PW, тогда и управление IGBT транзисторами не будет. Вероятнее всего выходные транзисторы неисправны или не соответствующего типа. Диагностика и защита по выходу осуществляется в М73. Проверьте с м.с. 74AHC14PW импульсы идут на затворы IGBT транзисторов, если идут то неисправны транзисторы или сгорела дорожка на плате, прозвоните выходную цепь. Изменено 19 ноября, 2011 пользователем sayanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Машина на этом блоке работает без проблем,только горит чек и висят эти две ошибки. По схеме эта микросхема подключена на выходы ключей,вот я и подумал,что она стоит для диагностики пропусков зажигания и обрыва КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek70 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мага 07i Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать. ищи неисправность в ключах зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Салют!Проверь резюки 0,02R, обвязку 2903 вплоть, до самого проца.Повторюсь, возможно не того типа IGBT.Ну, а дальше проц, сошел с ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 В вашем случае замена зеленого резюка должна помочь,его можно выпаять из я7.2(и впаять перемычку) В м73 там какая то проверка по току идет и если после замены ключей вылазят эти ошибки то замена резюка(ов) устраняет эту проблему. Перемычка как на я7.2 здесь не прокатит. Не раз сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Боролся с теми же ошибками на таком же блоке после замены ключей,потом просто убрал ошибки в проше,авто до сих пор без проблем катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
