m73
блок 21114-1411020-12 i317da02 горит чек ошибки р0351 р0352.При вскрытии блока обнаружены перепаяные ключи.Подозрение что сгорела микросхема ahc14 7d3y401.Если ее удалить совсем чек погаснет?
Врядли что там погаснет! Попробуй подменный блок подцепить!
Если удалите м.с. 74AHC14PW, тогда и управление IGBT транзисторами не будет. Вероятнее всего выходные транзисторы неисправны или не соответствующего типа. Диагностика и защита по выходу осуществляется в М73.
Проверьте с м.с. 74AHC14PW импульсы идут на затворы IGBT транзисторов, если идут то неисправны транзисторы или сгорела дорожка на плате, прозвоните выходную цепь.
Изменено пользователем sayanc
Машина на этом блоке работает без проблем,только горит чек и висят эти две ошибки. По схеме эта микросхема подключена на выходы ключей,вот я и подумал,что она стоит для диагностики пропусков зажигания и обрыва КЗ.
  • 5 месяцев спустя...
Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать.
ищи неисправность в ключах зажигания
Салют!Проверь резюки 0,02R, обвязку 2903 вплоть, до самого проца.Повторюсь, возможно не того типа IGBT.Ну, а дальше проц, сошел с ума.
В вашем случае замена зеленого резюка должна помочь,его можно выпаять из я7.2(и впаять перемычку) В м73 там какая то проверка по току идет и если после замены ключей вылазят эти ошибки то замена резюка(ов) устраняет эту проблему. Перемычка как на я7.2 здесь не прокатит. Не раз сталкивался с такой проблемой.
Боролся с теми же ошибками на таком же блоке после замены ключей,потом просто убрал ошибки в проше,авто до сих пор без проблем катается
