komok Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) Доброго времени суток, проблема в следующем. Волга 405 двиг, инжектор. Стоит Микас 5.4 201 373-001. После манипуляций с отключением и подключением, вышел из строя. На предмет осмотра ни чего горелого не обнаружилось, всё в лаке. На связь не выходит, прошивка не дала результатов. Менять возможности и средств нету. Восстановить один выход. Помогите с эл. схемой на него или советами и софтом. Буду оч признателен. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем komok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK26rus Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) вот. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем NIK26rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komok Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В 17.11.2011 в 05:39, NIK26rus сказал: вот. Батенька спасибо вам за 7.1 но увы это не то ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Точно не помню ,но по моему по этой схеме доводилось восстанавливать такой блок. MIKAS153.PDFПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.МОЛЧАЛ БЛОК.ПОСЛЕ ОСМОТРА НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ.СНЯЛ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ И ТАМ НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОСМОТРА МОНТАЖА ЛУПОЙ.ОБРЫВ ДОРОЖКИ И ПЕРЕХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ МОНТАЖА.ПРОСТО ЧЕРНАЯ ТОЧЕЧКА.А БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.ВСЕ СВЯЗИ ОБРЫВАЛИСЬ В ДАННОМ МЕСТЕ.МЕДЬ ОКИСЛИЛАСЬ.ПЛОХО ЛАКОМ ОБРАБОТАЛИ.ВРЕМЯ СВОЕ ВЗЯЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komok Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 В 26.12.2011 в 19:17, elektrik72 сказал: БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.МОЛЧАЛ БЛОК.ПОСЛЕ ОСМОТРА НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ.СНЯЛ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ И ТАМ НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОСМОТРА МОНТАЖА ЛУПОЙ.ОБРЫВ ДОРОЖКИ И ПЕРЕХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ МОНТАЖА.ПРОСТО ЧЕРНАЯ ТОЧЕЧКА.А БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.ВСЕ СВЯЗИ ОБРЫВАЛИСЬ В ДАННОМ МЕСТЕ.МЕДЬ ОКИСЛИЛАСЬ.ПЛОХО ЛАКОМ ОБРАБОТАЛИ.ВРЕМЯ СВОЕ ВЗЯЛО чего мы тока там н вскрывали ) спасибо за совет, пришли к мнению чо проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 В 27.12.2011 в 02:15, komok сказал: чего мы тока там н вскрывали ) спасибо за совет, пришли к мнению чо проц Да ладно тебе.Чтобы проц уложить на этом ЭБУ надо сильно постараться.Что такое Микас5.4 не отвечает ? (кому и чего).Лампа диагностики моргает? Релюшки срабатывают ? Под радиатором обгоревшие резисторы имеются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
