igor4230 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 а не кто не задумывался может ремень сползать из за осевого перемещения КВ? обрываются зубья ремня от неправильной регулировки ремня + к тому может быть износ шкивов. сам когда то попал с ремнями. менял ремни каждые 5 тыс.км. оказалось шкив КВ был очень сильно изношен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskal Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 У меня решилось все проще:прослабил ремень,но чтобы на холодную он не чиркал о кожух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Добрый день. Частенько сталкиваюсь с такой проблемкой, если замена шкивов не помогла (при явной выроботке) переворачиваю ремень или беру другой фирмы. Самые дешовые Балаково проблем доставляют меньше всех, на дайко попадал с 2112 V-1,5 пару раз разрывало ремень из-за слабой натяжке пробег после замены 3-4 тысячи, теперь говорю чтоб через 1,5 тыщ км. приезжали на подтяжку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 В 19.02.2012 в 19:23, igor4230 сказал: а не кто не задумывался может ремень сползать из за осевого перемещения КВ? обрываются зубья ремня от неправильной регулировки ремня + к тому может быть износ шкивов. сам когда то попал с ремнями. менял ремни каждые 5 тыс.км. оказалось шкив КВ был очень сильно изношен. А чего тут задумываться , как говорят немцы *Моторкапут* естественно его нужно ремонтировать,а по поводу осевого люфта на распредвалу и коленвалу ,то ремень при нормальной натяжке их выставит в одном положении сам и сползать при этом не будет.(я про холостые и не трогать сцепление ,если люфт в коленвалу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
