Сажевый фильтр Scoda Oktavia
Прграммно, три раза очищал сажевый фильтр.Теперь необходимо заменить его на новый. Новый фильтр уже имеется.
Просьба откликнуться, у кого есть опыт по замене и адаптации сажевого фильтра Scoda Oktavia Тур мотор BLS 1,9 77квт 2008.
Заранее благодарю.
  В 17.11.2011 в 10:39, Rick сказал:
Просьба откликнуться, у кого есть опыт по замене и адаптации сажевого фильтра Октавия Тур мотор BLS 1,9 77квт 2008.
Заранее благодарю.
Зачем было его покупать удалил его из мозгов и ломом выбил его
  В 17.11.2011 в 13:27, serg_kv сказал:
Покупал фильтр клиент. Машина клиента, а клиент всегда прав, не удалось уговорить на удаление фильтра.Если удастся правильно заменить его-будет ценный опыт, о чем и сообщю.
  В 28.11.2011 в 07:32, flai57 сказал:
vas 5051 делает в процедурах.. vag com по моему нет, но не уверен..
Процедуру регенерации (очищения) проводил с помощью VAS5052-все три раза успешно, однако с каждым разом время безпроблемной работы фильтра сокращалось, поэтому было решено заменить его на новый.
Проблема в том , что при замене на новый фильтр необходимо соблюдать некие правила, о которых я не нашел пока информации.Машина стоит в боксе, хозяин в отъезде.
Вопрос пока открыт.
  В 29.11.2011 в 05:37, Rick сказал:
Вопрос пока открыт.
Оказалось не так страшен черт, как его малюют.По приезду хозяина авто, фильтр был заменен. Значки "спираль" и "фильтр" пролжали гореть на панели. Специальной программы адаптации в VAS5052 не нашел.
Решил провести регенерацию нового фильтра по стандартной программе VAS5052 как для загрязненного. Прогрев двигатель, провел регенерацию в режиме движения (по тахметру 2000об.мин), преимущественно четвертая и пятая скорости передач.
Прибор показал степень збитости нового фильтра 65%, что немного меня удивило, затем довольно быстро понизилась до нуля.Проехав еще несколько километров значки погасли.Проблема решилась.
  В 29.01.2012 в 08:59, gunhed сказал:
Ищи причину по которой забивается фильтр а то так и будеш его менять
фильтр моется водой
ЭТО ЧТО-ТО ИЗ МИРА ФАНТАСТИКИ никогда не посоветую своим клиентам мыть его водой
Сажевый фильтр быстро забивается от езды по городу (нет условий для его генерации), особенно долгий зимний прогрев и долгая работа двигателя во время стоянки , необходимо выезжать на трассу и дать просраться.
  В 29.01.2012 в 13:56, timer. сказал:
и дать просраться.
при многих поломках очень хороший совет :AllSmail (6):
когда не знал как удалять мыл керхером отлично вычищает потом сбрасывал
адаптацию сажи и делал регнерацию но все равно кто по городу
короткими перебежками через месяц забивает опять
лучше програмно и физически
Подажи, как програмно удалить сие чудо!
Машина с ним вообще не заводится!
может вся проблема в датчике заполнености сажевого фильтра?
да кстати мрется он керасином)
вернее отмачивается.....
надолго или нет сказать сложно - но до рынка обычно продавцам хватает... а по приезду на место сразу начинаются проблемы....
Меняли фильтр по желанию клиента. Он купил у Поляков в замен на старый - те дали гарантию на 50 тыщ. Быстро откатал свои 50 тыщ. и как только закончилась гарантия - закончился и фильтр. Все таки сделали как я и предлагал с самого начала - с помощью лома и какой то матери. Перешили. Полет нормальный. Итог - даже не стоит заморачиватся, тем более если авто ездит больше по городу и на нашем топливе. Авто Крафтер.
Изменено пользователем kucher2008
