djl Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Там даже не металлическая стружка, а какие-то мягкие ошметки, но магнитятся. Пробег у машины 30000, реальный, она дилерская, конечно возможно что подшипники развалились, но мне кажется маловероятно. Завтра постараюсь все-таки осциллограммы снять, и с правого заднего колеса датчик вытащить, на подмену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Это куски задающего сектора - подшипникам пипец. Ессно, дело твоё - можешь снимать осциллки...)))): Изменено 17 ноября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Разваливаются и при меньшем пробеге Качество соответствует времени ,не выгодно производителю и поставщикам запчастей Не нужна машина которая не ломается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Это куски задающего сектора - подшипникам пипец. Ессно, дело твоё - можешь снимать осциллки...)))): Перед тем как человека отправлять на замену, постараюсь все же максимально убедиться в правильности диагноза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Он там со ступицей меняется? Если да, то там 4 болта - можешь и сам открутить и глянуть - маркер будет " погрызен" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Зашел на экзист, глянул, да на четырех болтах. Хорошо что фронт работ на завтра прорисовывается, а то я уже не знал куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Чёт не понятно... 30000... Она на гарантии? Если да, то к дилеру! Подшипники не совсем там дешёвые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Гудит подшипник или нет, я понятия не имею, хозяин тоже не знает, он на ней не ездил, купил, восстановил, сейчас готовит на продажу. Скорее всего дилер её списал ,так что поездка к нему думаю отпадает ,иначе цена будет некислая Да и перекуп не поедет туда .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Задний правый датчик снять удалось, поменял местами с передним. Осциллограммы снял но по ним что либо сказать сложно... Результат пока тот же. Ступицы снимать пока нет времени, как разберусь, напишу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Ессно, осциллка там получается не ахти. Можно было-бы и сзади снять, раз уж полез снимать осциллки. Сравнил - быб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Под "пытками" хозяин сознался что выдергивали левый шруз. И возможно правый! :) Это уже что-то, завтра отгоню на разборку ступиц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
