Audi A6 2008 вопрос по ABS
djl
Там даже не металлическая стружка, а какие-то мягкие ошметки, но магнитятся. Пробег у машины 30000, реальный, она дилерская, конечно возможно что подшипники развалились, но мне кажется маловероятно. Завтра постараюсь все-таки осциллограммы снять, и с правого заднего колеса датчик вытащить, на подмену...
Это куски задающего сектора - подшипникам пипец.
Ессно, дело твоё - можешь снимать осциллки...)))):
Разваливаются и при меньшем пробеге
Качество соответствует времени ,не выгодно производителю и поставщикам запчастей
Не нужна машина которая не ломается
Перед тем как человека отправлять на замену, постараюсь все же максимально убедиться в правильности диагноза.
Он там со ступицей меняется? Если да, то там 4 болта - можешь и сам открутить и глянуть - маркер будет " погрызен"
Зашел на экзист, глянул, да на четырех болтах. Хорошо что фронт работ на завтра прорисовывается, а то я уже не знал куда дальше копать.
Чёт не понятно... 30000... Она на гарантии? Если да, то к дилеру! Подшипники не совсем там дешёвые...
Гудит подшипник или нет, я понятия не имею, хозяин тоже не знает, он на ней не ездил, купил, восстановил, сейчас готовит на продажу.
Скорее всего дилер её списал ,так что поездка к нему думаю отпадает ,иначе цена будет некислая
Да и перекуп не поедет туда ....
Задний правый датчик снять удалось, поменял местами с передним. Осциллограммы снял но по ним что либо сказать сложно... Результат пока тот же. Ступицы снимать пока нет времени, как разберусь, напишу...
Ессно, осциллка там получается не ахти. Можно было-бы и сзади снять, раз уж полез снимать осциллки. Сравнил - быб.
Под "пытками" хозяин сознался что выдергивали левый шруз. И возможно правый! :)
Это уже что-то, завтра отгоню на разборку ступиц.
