Пропуски воспламенения
Автопрофессионалы и автолюбители помогите разобраться в таком маленьком нюансе.
Знакомый хочет себе поставить на ниву ГБО и говорит что ему сказали для этого сначала отключи пропуски воспламенения в прошивке.
На многих форумах таких вопросов очень много, но не на один из них внятно так и не ответили - как я понял это секрет.
Так вот может кто знает как это делать в CTP или ещё каком нить софте раскажет хотябы то что знает?
Как я понял по его словам - когда отпускаешь гад, перестаёт подаваться не только топливо но и искра - как это убрать?
Допустив в ЭБУ Январь 7.2 есть 2 пункта похожих на это дело: "Признак постоянного включения топлива" в группе "Флаги комплектации" и "Диагностика пропусков воспламенения"
Кому не трудно подскажите. я думаю каждый знает хотябы в определённом блоке как отключить.
в прошивке меняются местами значения порогов включения диагностики
те условий для диагностики не наступает.
  • Upvote 1
в прошивке находишь диагностику пропусков воспламенения ,значения оборотов зоны диагностики ставишь нереальные , как ТАС написал например
если блок январь 7.2 просто в драйверной диагностике убираеш галки с пропусков воспламенения
  • Upvote 1
Непойму , зачем отключать драйверную? Если есть проблеммы, то их дишевле для мотора устранить. Есть смысл только порог нагрузки ПХХ убрать в ЭБУ М7.0. Если ГБО эжекторное. А то глушаки улетают )))). В других случаях невижу необходимости ИХМО.
С такой штукой столкнулся в шевиниве, проблема в том что когда отпускаешь педаль газа - пропадает искра(блок бош7.9.7)
