Диагностика задней подвески Hyundai Acent
Приветсвую всех ! Прошу помощи. Суть проблемы, практически через 500 км. пробега после покупки появился стук при отдаче в задней подвеске, заменил стойки на KYB Exel G всё протянул стук не прекратился. Подскажите как правильно выявить дефект подвески, в мануалах ничего не нашёл.
  В 18.11.2011 в 18:07, segun сказал:
а как же дилеры - я понял авто на гарантии
На гарантию не ставил, катать в столицу далековато а в нашем регионе не вижу смысла
  В 18.11.2011 в 18:02, Кулибин И.Г сказал:
акцент брал подержанный? если так,то пружины стоят жесткие под груз или гбо хохляндия,продаю такие 1200 пара, есть оригинал бу свежие 2000 пара, каяба стойки яп 2000 за 1шт, бывает каяба тайвань,они слабые могут пробвиать,кинь в багажник 40 кг баласта и сразу отдуплишь по теме.
  В 18.11.2011 в 18:14, Кулибин И.Г сказал:
тю,забыл, с10г тагаз собирает на жестких пружинах,прокатись под грузом присядут,пробой пропадет.
  В 18.11.2011 в 18:40, центральный сказал:
акцент брал с нуля в 10 году выпуск 2008 (был в аресте), стойки покупал в Exsiste что то в районе 2300р за шт.
Изменено пользователем Кулибин И.Г
  • 11 месяцев спустя...
Если дело не в пружинах, тогда немного могут стучать сайлентблоки (у некоторых ход большой). Для проверки нужно подложить упор под колесо проверяемой стороны и покачать машину в этот упор (один человек сидит под машиной и смотрит на сайленты, а второй качает машину). Если какой то сайлентблок будет сильно ходить в разные стороны, тогда нужно ставить тюнингованные твёрдые сайленты, можно выточить сайлентблоки из полиуретана. Если делать полиуретановые, тогда нужно учитывать то, что если их выточишь не правильно, они могут скрипеть.
  В 23.10.2012 в 10:09, MichaelSilver сказал:
сайленты на рычагах? 8 лет работаю ни разу не видел убитых сайлентблоков на рычагах,они там вечные. Слабое место у них это опоры амортизаторов-резина от железа отслаивается.
Когда амортизаторы меняли опоры старые остались?
