ГБО З зашел в тупик
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему. Вектра а 2,0 инжектор. стоит ГБО 3 поколение. Сначало накрылся датчик температуры(обломился провод), до покупки нового ездил на газу с перемкнутыми проводами. После установки нового датчика на газ машина переходит не дожидаясь прогрева, раньше прогревалась потом переходила. Поехал к одному мастеру тот подключил БИНГО С сбросил настройки, потом наново настроил, а воз и нынче там, но плюс ко всему на бензине троить стала. Я заметил что при выборе параметров лямблы он сомнивался и наверное поставил наугад, потому-что на табло лямбди никаких изменений почти небыло. Заранее спасибо.
Уточни . Там БИНГО стоит? как редуктор обзывается. Потом там в настройках надо посмотреть тип датчика выбирается аль нет? маловато информации об оборудовании.
Бинго 100%. Редуктор ТОМАСЕТТО. На бензине машина начала работать нормально, почистил контакты на РХХ. А на газ так и переходит без прогрева. Планирую сам залезть в систему с помощью програмы БИНГО С, скачал ее в инете+руководство по экспл. Уточни немного больше про тип датчика? Спасибо что откликнулся.
Залазь в инет есть програмулина и шлейф. Измини тип датчика, прочистка ничего не даст. Когда прогу скачаешь там увидишь где изменить. Посмотри хорошо. Если нет типа датчика то делай вручную.
Попутно подскажите пожалуйста. К- лайн кабель лучше купить или самому по схеме несложно сделать? Подкиньте схемку если можно.
Если в схемах разберешься, поять умеешь то дешевле но не проще собрать самому сложного ни чего нет
не проще потому-что думать надо ручки переложить ( главное чтоб росли от туда) да и пару часов отдать надо для сборки схемку сейчас выложу
Вот схемка лови 100% рабочая я ей пользуюсь все запчасти есть на рынке и себестоимость по моему 150руб
Изменено пользователем foxx33
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
А разве там клайн , а не rs-232 c 5 вольтовыми уровнями?
конечно rs-232
Я думаю что лямбда зонд к моменту переключения с бензина на газ никакого отношения не имеет, надо смотреть датчик температуры редуктора.
